Drosselklappe links klappert
Diskutiere Drosselklappe links klappert im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, habe ein Problem mit meiner Q, die Baujahr '99 ist und ~30.000 km hat. Wen nich im Leerlauf minimal am Gasgriff drehe (so...
Werwolf
Werwolf
Bruchsal (bei Karlsruhe)
Hallo allerseits,
habe ein Problem mit meiner Q, die Baujahr '99 ist und ~30.000 km hat. Wen nich im Leerlauf minimal am Gasgriff drehe (so leicht, dass der Motor das kaum merkt) klappert meine linke Drosselklappe. Ich habe das gesamte Ding vorher mal ausgebaut und bemerkt, dass die Welle Radialspiel hat.
Das Klappern ist nicht sehr laut man muss schon genau hinhören und am Motorlauf habe ich nix negatives feststellen können.
Ist das nicht ungewöhnlich bei der geringen Laufleistung?
Was soll ich tun?
- so lassen solange noch alles läuft
- Drosselklappenwelle und Lager astauschen
- Gesamtes Drosselklappenteil tauschen (was kostet ein neues Teil?)
Danke im Voraus für eure Antworten
Viele Grüße, Chris
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Sorry links hab ich überlesen.
Links kommt eher selten vor, aber ich würde es lassen bis es Lauter oder spürbar wird und dann erst Tauschen
Mal beim freundlichen:) vorbeischauen und unverbindlich fragen was das Teil kostet, wird sicher nicht billig schätze so ca. 250 Euro
Werwolf
Werwolf
Kann mir da vielleicht jemand Helfen, ob und wo ich die Kleinteile herbekomme? Und ob ich sie austauschen kann?
Bitte :confused:
SeverX9
SeverX9
Wien
Kann dir leider nur mit dem Microfilm weiterhelfen.
Allerdings gibts laut dem nur nur eine komplette Drosselklappe.
01 13541341685 left throttle - Up to 07/1996 BUY 1 $603.62
01 13542325853 left throttle .......................BUY 1 $528.63
Drosselklappe links klappert - Ähnliche Themen
  • „Ausgeschlagene“ Drosselklappe links und KFR
    „Ausgeschlagene“ Drosselklappe links und KFR: Nach größerem Werkstattaufenthalt (R1150GS 02) zum u.a. Ventile einstellen und Synchronisieren muss auch ich leider feststellen, dass die Kiste...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 2x Drosselklappen links R1100GS
    2x Drosselklappen links R1100GS: Hallo Zusammen, habe hier 2 Drosselklappen vom linken Zylinder im Angebot. Bitte seht Euch die Bilder an. Müssen aufgearbeitet werden. Preislich...
  • R 1150 GS Linke Drosselklappe/ Gaszug
    Linke Drosselklappe/ Gaszug: N Abend.. nach dem Wechsel von Schwungscheibe und Kupplung GS wieder zusammen gebaut... Und...siehe da..linker Gaszug zu kurz?? Muss komplett...
  • Erledigt Biete: Drosselklappe rechts/links
    Biete: Drosselklappe rechts/links: Hallo, ich biete hier beide Drosselklappen zum Verkauf an. Funktionieren tun beide, haben aber schon 69000km auf der Uhr. Für eventuelle...
  • Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??
    Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??: Hallo Freunde, habe heute bei der Syncro am Steg an der Unterseite der li DK eine M5 oder M6 Inbusschraube gefunden, deren Funktion ich nicht...
  • Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ?? - Ähnliche Themen
