Drosselklappen 5° oder 10° Öffnungswinkel?
Diskutiere Drosselklappen 5° oder 10° Öffnungswinkel? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich könnte als Ersatz für meine etwas ausgeleierten Drosselklappen 2 fast jungfräuliche Drosselklappengehäuse einer RS bekommen. Der...
Gast 41871
ich könnte als Ersatz für meine etwas ausgeleierten Drosselklappen 2 fast jungfräuliche Drosselklappengehäuse einer RS bekommen. Der einzige Unterschied ist der Öffnungswinkel: GS/R hat 5°, die RS/RT 10°. Diese Informationen habe ich von Gerd bzw. powerboxer.de: 4V1 Drosselklappe Typen
Dort schreibt Gerd dass der Nachteil der Drosselklappen der RS/RT (10°) die schlechtere Gasannahme und -Übergang ist. Normalerweise sind ja die Drosselklappen bei Bing speziell gefertigt für das jeweilige Drosselklappengehäuse, vielleicht kann man das aber noch ändern und den Winkel verkleinern? Oder wirkt sich das nicht so stark aus? Schließlich wollen die RS/RT-Fahrer ja auch irgendwie anfahren?
Wer hat seine 5°-Drosselklappen schon gewechselt in welche der RS/RT mit 10° und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Meine Drosselklappen sind schon so undicht dass bei höheren Drehzahlen die Synchro abweicht, so wie man es eigentlich vom asymmetrischen Krümmer her kennt. Ich habe aber einen Krümmer der RS/RT.
MfG Gärtner
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Hallo Gärtner, die 5 Grad Differenz ergeben sich durch die geänderten Saugrohre der RS/RT .
VG Thom
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
man kann die klappenscheiben der gs in die gehäuse der rs einbauen
Drosselklappen 5° oder 10° Öffnungswinkel? - Ähnliche Themen
  • O Ring drosselklappe anaugrohr
    O Ring drosselklappe anaugrohr: Hallo Kennt jemand die Größe dieses o Rings? Gruß Peter
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • rechte Drosselklappe hängt
    rechte Drosselklappe hängt: Sehr geehrte Herrschaften, wollte letzte Woche zum TÜV fahren und habe den Plan kurzfristig abgebrochen, da ungestartet der Gasgriff nicht zurück...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Reparatur Drosselklappen
    Reparatur Drosselklappen: BMW R 80G/S Habe gerade meine Vergaser überholen lassen und als ich die Teile jetzt nach ca. vier Wochen zurückbekommen habe war die...
  • Reparatur Drosselklappen - Ähnliche Themen
