Ergebnis 1 bis 10 von 12
Drosselklappen überholungsbedürftig?
Erstellt von schon50, 08.04.2012, 11:06 Uhr · 11 Antworten · 1.608 Aufrufe
    27.08.2007
    Standard Drosselklappen überholungsbedürftig?
    ich wünsche Euch allen frohe Ostertage!
    Gerade wechsle ich an meiner 11er Bj. 97 mit 105.000km die Kopfdichtungen und habe daher beide Drosselklappen weg. Beide haben geschätzt wenige zehntel mm axiales Spiel, radiales Spiel kann ich nicht feststellen.
    Macht es Sinn bzw. ist es erforderlich, die Klappen zu überholen? Ich konnte keine Angaben zum zulässigen Spiel finden.
    Vielen Dank
    Uwe
  2. LoudpipeHerbie Gast
    Gleichfalls frohe Ostertage...
    Solang's nicht laut klappert und die Synchro nicht beeinflusst würde ich es gut sein lassen. Don't change a running system.
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    guggst du hier
    Drosselklappe neu lagern
    Selbst wenn es Sinn machen würde. Leider verschleissen nicht nur die Lager sondern (in erster Linie) die Wellen. Macht man es selbst, kostet eine Welle über 100 EUR . Die Lager sind fast uninteressant.
    Lässt man es machen, kann man ebenso gleich neue DKS kaufen
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    falsch
    2x Welle rechts/links mit Seilscheiben vernietet
    2x Schenkelfeder
    4x Lager (Permaglide)
    2x Seegering
    4x Gummidichtring
    2x Schenkelfederführung
    für 151 Eus...grade eingebaut
    glaube nicht das ich Sonderkonditionen hatte
    nochwas..ich würd's wieder machen..ein Traum
    27.08.2007
    Hallo Tom,
    hast Du die Teile bei R. Engelbrecht bezogen? Ich würde gern die gleichen Teile wie Du bestellen. Reicht es, wenn ich Deine Teileliste verwende und die Nummmern auf den Drosselklappen angebe?
    Schöne (Rest)Ostern noch
    Gruß Uwe
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von schon50 Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    Gruß Uwe
    ja..der Mann weiß was er tut..brauchst nur deine Nummern vom Einspritzrohr...stehen unten auf der Gußnaht " Bing 75... .... .... "
    kannst auch die Liste aus dem Posting nehmen..er wird dich drauf hinweisen wenn wichtige Teile fehlen sollten die zur Revision der Drosselklappen von nöten sind fehlen..
    27.08.2007
    Danke. Werd ich so machen.
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    linkes und rechtes Einspritzrohr haben unterschiedliche Nummern...dran denken..
    Wie ich bereits erwähnte: Wenn man es NICHT selbst machen kann!
    Wenn Du Teile im Wert von 151 EUR verbauen LÄSST, wird der Monteur noch "ein bisschen" Zeit brauchen. Was kostet die Reparatur dann? 200EUR wäre ja sicherlich ein sehr guter Preis?
    Die komplette DKS kostet sogar bei BMW neu "nur" 233 EUR.
  1. Drosselklappen syncronisieren
    Von GS11 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 15:39
  2. Drosselklappen einstellen
    Von granada im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 19:21
  3. Drosselklappen Grundeinstellung??
    Von supermotorene im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 21:01
  4. Abgleich Drosselklappen
    Von R1F800 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 20:27
  5. Drosselklappen einstellung
    Von xltexas im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 20:58
