Drosselklappeneinheit ausbauen
Diskutiere Drosselklappeneinheit ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich bin neu hier und noch kein GS Fachmann. Habe mir einen Drosselsatz bei Alpha Technik für die 1100 GS zum drosseln auf 48 PS gekauft. Wie...
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Wie bekomme ich die Drosselklappeneinheit am einfachsten gelöst?
Schellen von Gummianschlussstücken lösen.
Benzinzufuhr und Stecker lösen.
Dann ist aber immer noch alles fest.
Was muß noch ab.
Danke euch schon mal im Vorraus.
Mbae
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
die ansaugrohre zum luftfilter hin lösen und in den luftfilter schieben. dann vorne an den gummis zum zylinder hin die schellen lösen und die drosselklappenstutzen nach hinten ziehen. dann kommst du auch gut an die züge ran um diese zu lösen und auszuhängen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
die beiden einspritzventile vorher an den drosselklappen lösen und ein wenig hochhängen das die nicht im weg sind
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
kurze vorstellung wäre auch nicht schlecht.............
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
... besten Dank für die schnelle Antwort.
Probier ich mal.
d.h. ich muß die Sitzbank nicht abbauen. Ich komme an alles von der Seite ran, oder?
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
wenn man wüsste woher du bist meldet sich vieleicht jemand in deiner nähe.............
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Hat bestens geklappt.
Danke für Eure Hilfe!!
Habe allerdings das Gefühl dass sie nicht ganz so sauber läuft. Kann auch täuschen. Vielleicht liegt das an dem schon nicht mehr ganz neuen Gummi Stutzen zum Zylinder hin. Ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz dicht?! müsste ich mal mit Startpilot testen.
Ansonsten ist alles gut (bis auf die fehlende Leistung :-(
Übrigens: Bin aus dem schönen Hinterland, aus Steffenberg :)
DarkCoke
Was war das denn für ein Droselsatz? Mit Blenden die den Ansaugdurchlass verengen wird vermutlich zumindest im Stand deine Synchronisation nicht mehr richtig passen.
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Habe nur einen Gaszuganschlag außen angeschraubt.
Sonst nichts an den Innereien gemacht.
Könnte doch dann noch OK sein, oder?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
syncro solltest du machen
DarkCoke
Nach meinem technischen Verständnis hätte ich auch gesagt dass der Einbau eines Anschlags ohne lösen der Züge keine Auswirkung auf die Synchro hat. Wenn der gerd_ das allerdings schreibt kannst du ihm das glauben. Er weiss wovon er redet.
Franz Gans
Das kannst Du schnell vergessen, denn die Anordnung ist je nach Typ des Gaszuges
schon fuer scharfes Ansehen empfaenglich und reagiert darauf mit verstelltem
Gleichlauf. Das war schon bei den 2V-Boxern so und ist erst seit der Ausfuehrung mit
den Einzelzuegen (4V-Boxer) etwas besser - aber nicht gut - geworden. Also sei nicht
geizig und zieh's nach.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Drosselklappeneinheit ausbauen - Ähnliche Themen
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen - Ähnliche Themen
