Ergebnis 11 bis 20 von 23
ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung)
Erstellt von Waldecker, 23.09.2010, 18:19 Uhr · 22 Antworten · 3.457 Aufrufe
    22.08.2006
    Zitat Zitat von Geohero Beitrag anzeigen
    ... Auf der linken Seite des Motors, oben sitzt der Fühler....
    das andere links, also in Fahrtrichtung rechts oben; ok, wenn du von vorne schaust, ist es links
    03.11.2008
    Kann ich den Temperaturfühler prüfen ?
    Ich hatte schon den Thermostat im Verdacht, obwohl das schwanken ja dann auch nicht sein kann... Schlecht laufen und absaufen tut meine eigentlich nicht... Brauche auch nicht mehr Sprit als üblich....
    Gruß Thorsten
    03.11.2008
    Gibts ne kpl. Reparaturanleitung die mir mal jemand ausleihen könnte ?
    Ich denke mal das Teil hab ich gefunden. Müßte der 12611341602 sein, oder ? Wenn dem so ist, hau ich den alten mal gleich raus....
    Thorsten
  4. ArmerIrrer Gast
    Zitat Zitat von Waldecker Beitrag anzeigen
    Ferner springt die BMW sehr gut an...ohne Coke und benimmt sich wie immer
    Klasse .....
    Also wenn die Kiste Coke braucht ist irgendwas faul... Vorallem klebt die gute Cola imemr so...
    Und wie etz? Du hast die Q gedrosselt??
    22.08.2006
    Ja, kannst du mit einem Ohmmeter.
    Guggst du hier, da siehst du die ca. Widerstandswerte in Abhängigkeit der Temperatur.
    Hier ist das entsprechende Schaubild:
    06.01.2010
    [QUOTE=Waldecker;620480]
    Meine braucht beim Starten ein Schluck Zitronenlimonade, mit Coke will sie nicht. Sie ist halt etwas eigen
    22.05.2009
    die Temperaturanzeige bleibt konztant, oder steigt Ampel usw.
    Was mich verwundert, ist das der Tankanzieger bei der "Motordrosselung"
    nach unten schwank und dann wieder wenn alles vorbei ist ...normalbetrieb
    nach oben steigt.
    Klasse .....bis auf die blöden drosselungen ....mit dem Gefühl, das die Q nicht in die Puschen kommt.
    Gruß Günter
    Was ist denn mit der Tankbelüftung, oder ist dein Kraftstoffilter dicht der sollte bei 40000 KM erneuert werden
    09.09.2006
    Mist klar das ist das andere links. Bei manchen heisst das RECHTS
    23.10.2009
    [QUOTE=postmortal;620736]
    Klar ..... schreibt man CHOKE soooooooooooo ..... hab halt das H vergessen,
    passiert schon mal .....oder
    08.08.2010
    Hallo Günter, tippe auf den Kraftstoff-Filter im Tank, zumal wenn er nach 12 Jahren noch nie gewechselt wurde. Meiner war ziemlich dicht, der Widerstand brachte die Pumpe dazu, keinen ausreichenden Bendzindruck mehr aufbauen zu können.
    Thomas
  1. Plötzlich Motor aus
    Von Rene13 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 23:55
  2. R 1100 GS Plötzlich keine Leistung mehr
    Von ExGüllepumpe im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 01:02
  3. Nach Einfahrkontrolle: Hoher Verbrauch, wenig Leistung
    Von giovanniberlin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 15:58
  4. Klopfen und wenig Leistung nach Tankstopp
    Von bipo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 09:08
  5. Zu wenig Leistung?
    Von TJdriver im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:54
