Einspritzdüsen Umrüstung
Diskutiere Einspritzdüsen Umrüstung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Oeli Wie gesagt das mit dem abmagern lässt sich nicht verallgemeinern! Meine 11er lief zu fett ........... aber vielleicht lief sie vorher auch...
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
@Oeli
Meine 11er lief zu fett ........... aber vielleicht lief sie vorher auch schon eher fett.
Wenn man auf die 12er Düsen umbaut gehört meiner Meinung nach auch eine Syncro und CO-Messung dazu!
J
Julian1100gs
St.pölten, Austria
R1100GS
Hab mir jetzt das 12er Set von Till bestellt und gleich neue Beru Zündkabel dazu. Kann ned schaden auch wenn meine erst 40000 km drauf hat. Einen neuen Chip der nochmal einen Tick fetter im mittleren Drehzahlbereich ist krieg ich auch noch von John. Bin schon seeehr gespannt was das bewirken wird. Hoffe ich kann bald mein Handgelenk wieder bewegen -_-
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Tach zusammen.
Auch wenn der Thread hier schon älter ist, hat er doch noch Aktualität, denn ich habe seit dem Wochenende die ESD der 12er verbaut.
Der erste Moment war schon erstaunlich, denn das Startverhalten meiner 11er war deutlich besser. Auch die Laufruhe im Standgas ist deutlich größer geworden. Insgesamt verzeichne ich eine deutlich verbesserte Laufruhe - für mein Gefühl gerade im Drehzahlbereich bis 3.000 - 3.500 U/Min. (da bin ich zu Hause).
Ich merke zusätzlich, dass das KFR (sehr leicht vorher, deshalb störte es mich nicht) zurück gegangen ist, was aber auch an der Ventileinstellung gelegen haben kann. Neu synchronisiert werden musste nicht, da passte alles (durch Zufall). Im Atemzug des Einbaus wurden neue Kerzen eingesetzt (NGK BKR7EKC) und ein neuer Luftfilter (Papier).
Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Meine Befürchtung allerdings ist, dass ich mich zu schnell an die gewonnene Laufkultur gewöhne und darüber dann nicht mehr beurteilen kann, ob sich die Investition von 160,- gelohnt hat... Das kann nur die Zeit geben...
LG
Rene
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
So,
auch ich habe meinem Tierchen die 12er Düsen von Till spendiert.
Maschine hat 108000 km runter.
Fazit: Springt etwas besser an, läuft ruhiger im Standgas. Nach dem Kaltstart nimmt sie sofort Gas an und bei Gaswegnahme ist sie nicht mehr so störrisch. Läuft für meine Begriffe harmonischer.
Schade, dass ich es erst jetzt gemacht habe...
Edit:
So, heute bin ich mal etwas länger unterwegs gewesen. Das Kaltstartverhalten ist - wie oben schon beschrieben - etwas besser. Wenn sie warm ist, merke ich KEIINEN Unterschied zu den originalen ESVs. Standgas ist rund 950 Upm, wie vorher auch. Nächste Woche werde ich sie mal wieder Synchronisieren mit der Schlauchwaage.
Da sie aber bisher schon fast ohne Schieberuckeln bei 50 km/h lief, kann ich eigentlich keine Verbesserung durch die 1200er Düsen feststellen.
Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich hätte mir die rund 155 Euro wohl sparen können.
Wichtiger ist, das Ventilspiel richtig zu justieren und mit Gerds Schlauchwaage synchronisieren.
lg
citycruiser
Greentree
Hamburg-Nord
ich habe eine Frage zu den 12er Upgradedüsen für die 11er Drosselklappen: Ist es möglich, den "Adapter", der auf den 12er Einspritzdüsen von Tills draufsteckt zu entfernen und somit in der 1150er zu benutzen?
Gruß!
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Stell die Frage doch einmal an Till. Denke da kriegst du die beste Antwort.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Was möchtest Du denn machen? 12er Düsen inne 1150er einbauen?
Bei Tills.de gibt es doch diese Booster Düsen für die 1150er
Habe diese 12 Loch Düsen auch in meiner R1150R verbaut.
Greentree
Hamburg-Nord
Boxerbooster hat sich auch super angehört, Herr Tillmann wies mich aber darauf hin, das eine funktionstüchtige Lambdaregelung vorhanden sein müsse. Bei mir ist das nicht der Fall, habe das CO2-Poti... Würde mich für die 1200er entscheiden, hat aber noch etwas Zeit
Greentree
Hamburg-Nord
Auf Anfrage bei Tills wurde mir gesagt, dass ich netterweise beim Kauf des Upgradekits für die 11er nach Anmerkung auch die Adapter der 1150er dazu bekomme...
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich habe es jetzt bei meiner 1100 GS 1998 auch gemacht! Den Einbau der 12er Düsen von Tills, hatte es ja schon mal vor Jahren bei meiner 1100 RT 1992 gemacht. Da musste ich aber nach dem Einbau zum Freundlichen, da der Motor nicht mehr rund gelaufen ist. Jetzt bei der GS ist alles gut, sie Läuft wie eine Biene. Keinerlei Korrekturen mussten vorgenommen werden.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Habe inzwischen 1500km mit den 12er Düsen gefahren und bin sehr zufrieden, vor allen durchfahren von Ortschaften im 4 oder sogar im 5 Gang machen keine Probleme mehr beim hoch beschleunigen.
Einspritzdüsen Umrüstung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002
    Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002: Hallo Gemeinde! Ich dachte, meine eine Einspritzdüse sei defekt und habe mir hier ein Paar geholt. War allerdings Quatsch. Deshalb sind sie jetzt...
  • Erledigt Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche
    Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche: Servus! Eines der letzten Teile, die ich benötige, ist die rechte Einspritzdüse. Der Nupsi, auf dem die Benzinleitung steckt, ist leider...
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Tillmann Einspritzdüsen
    Tillmann Einspritzdüsen: Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
  • Tillmann Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
