Seite 4 von 21 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 202
Einspritzdüsen Umrüstung
Erstellt von Lumpenseckel, 15.11.2014, 16:13 Uhr · 201 Antworten · 46.510 Aufrufe
    02.04.2009
    #31
    Ich danke Euch für die Antworten und Erfahrungen. Inzwischen sollte ich alle relevanten Threads erwischt und durchgelesen haben. Werde mir ebenfalls die neuen 12er Düsen zutun in der Hoffnung, auch nach penibler Syncro und symmetrischen Krümmern, ein paar nervige Vibrationen um die 4000rpm weg zubekommen.
    Gruss Sven
    14.07.2006
    #32
    Hallo leute,
    ich hab sie bestellt mal schaunen was raus kommt.
    Ich hab auserdem einen Powercommander verbaut, bin gespannt wie sich das auswirkt.
    Mal schaun ob ich dann noch Brisk fahr oder wier auf NGK umsteig.
    21.07.2012
    #33
    ich habe die Düsen noch nicht eingebaut.
    Eins kann ich aber vorweg sagen, die Verpackung, der Inhalt, der Kontakt und der Service von tills.de sind schonmal erstklassig.
    26.02.2014
    #34
    Austauschdüsen oder 4 loch? Bin auch schon mittlerweile am überlegen obwohl 200€ ja doch kein Schnäppchen ist...
    21.07.2012
    #35
    Upgrade auf 12er. Kein Schnäppchen aber schon die Teile machen Lust aufs einbauen. Und beim Hobby setzt der wirtschaftliche Verstand bei mir ganz gern mal aus.
    13.07.2010
    #36
    Zitat Zitat von rainmoto Beitrag anzeigen
    Hallo leute,
    Bleib bei NGK es müssen nicht mal Iridium sein.
    02.04.2009
    #37
    So, habe mir heute ebenfalls das komplette Umrüstset inkl. neuer 12er Düsen gegönnt und schon die Mail erhalten, dass mein Paket auf dem Weg ist. Super Service
    29.08.2012
    #38
    habe fertig,
    4-Loch Einspritzdüsen sind drinnen
    Probefahrt vergangene Nacht noch gemacht. Erster Eindruck - viel geschmeidiger !
    Vorallendingen habe ich meine ausgeschlagenen DK´s auch gleich mit getauscht. Jetzt klappt´s auch mit der Syncro.
    Blöde ist nur das man zum Austausch der Benzinleitung nicht gescheit dran kommt, und da ich mich nicht getraut habe die ABS Einheit mit Steuergerät und Trägerplatte zu demontieren, musste der LuFi Kasten nach hinten raus.
    Andere Frage:
    Hatte schon mal jemand Probleme mit dem Druckregler ?? (jetzt mal abgesehen von Tom)
    Habe mal den Bosch und den Pierburg verglichen und mich dann für den letzteren entschieden.
    Tom, der Pierburg hat ein feines Sieb um Fremdkörper abzuhalten !!
    Da kommt dann Freude auf bei dem der dran muss .
    14.07.2006
    #39
    Ich hab seid langer Zeit die Brisk drin und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
    Hab auch die NGK zwischendrin probiert aber die gehen gar nicht.
    Mit den Brisk läuft sie wesentlich ruhiger.
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    #40
    Zitat Zitat von T2-SWA Beitrag anzeigen
    habe fertig,
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	209,5 KB
ID:	158550Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	245,9 KB
ID:	158551Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	199,6 KB
    Andere Frage:
Hits:	370
Größe:	154,7 KB
ID:	158553Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	195,3 KB
    hab erst gedacht das der Druckregler zu ist ....
    wobei, da ist der Sprit schon gefiltert ...??
  1. Rückruf wg. Umrüstung Hebelgeber
    Von Heizgriff im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 18:34
  2. Umrüstung 80 GS auf 100 GS
    Von madhoney77 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 18:11
  3. Umrüstung auf Stahlflex-Bremsleitungen
    Von Andy HN im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 08:28
  4. 17" Umrüstung
    Von GSteffen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:41
  5. Umrüstung auf Ethanolantrieb
    Von mysocratesnote im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 11:48
