Ergebnis 1 bis 4 von 4
Elektrik spinnt
Erstellt von wolma, 05.08.2015, 00:56 Uhr · 3 Antworten · 682 Aufrufe
    15.10.2007
    Standard Elektrik spinnt
    Jahrelang Nullproblemo und jetzt das: Wollte wie immer mit meiner 1100GS zur Arbeit, drücke den Starterknopf und alle Lichter im Cockpit gehen aus. Habe dann abends mal ein bisschen unter der "Haube" gesucht. Alle Sicherungen OK, aber ein "Brummen" eines Relais zu hören. Wenn ich Motronic- und Entlastungsrelais raus nehme, schaltet nur das ABS Kontrollrelais in seinem gewohnten Rythmus, sonst ist es leise. Leider aber auch keine Reaktion von Starter oder Spritpumpe.
    Ergänze ich das Motronicrelais brummt dieses für ca. 10s, die Lichter im Cockpit werden dunkler, aber es beruhigt sich dann und es ist wie vorher.
    Ergänze ich das Entlastungsrelais wird alles dunkel und nix geht mehr. Der Starter dreht gar nicht. Nicht den geringsten Mucks. Auch die Spritpumpe hört man nicht.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen, Lösungsvorschläge oder einen Tipp, wie ich systematisch den Fehler eingrenze und abstelle? Habe die Relais auch schon mal durchgetauscht. Mit allen das gleiche Bild.
    Gruß Wolli
    10.07.2007
    Brummt das Relais immer oder nur bei Zündung ein?
    Ich würde zuerst mal schauen, wie hoch die Spannung der Batterie ist.
    Einmal bei Zündung aus, einmal bei gedrücktem Starterknopf.
    16.01.2010
    selbes Verhalten hatte ich im letzten Jahr -> defekte Batterie
  1. Ganganzeige spinnt
    Von uki im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 18:27
  2. Elektrik spinnt!
    Von CS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 17:56
  3. Hilfe, Elektrik (oder ich) spinnt
    Von Ellafreund im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:59
  4. mein 650 spinnt..springt manchmal einfach net an
    Von testmann im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 15:53
  5. Tachoanzeige spinnt gelegentlich
    Von mirdochegal im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 06:43
