Erfahrungen "Billig"- Anlasser
Diskutiere Erfahrungen "Billig"- Anlasser im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab auch den von Dirk empfohlenen Anlasser um 49,- € in der Bucht gezogen. War nach zwei Tagen da und er funktioniert jetzt seit...
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
hab auch den von Dirk empfohlenen Anlasser um 49,- € in der Bucht gezogen. War nach zwei Tagen da und er funktioniert jetzt seit 1400 km.
Bei meiner 96-er GS ging der erste Valeo nach 119300 km kaputt. Ist wohl zu verschmerzen, dass so ein Teil nach der Zeit aussteigt.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Der Haken daran ist, dass so ein Anlasser selten von jetzt auf gleich aussteigt, sondern mit den Jahren immer mehr Strom zieht und dabei die ABS-Diagnose beim Start stört. Das ist besonders bei 1100ern ausgeprägt.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
D6RA75 bedeutet ein Valeo Anlasser oder bin ich da falsch?
Der Klone hat bei mir schon 22000 km perfekt funktioniert.
Fahre meist Langstrecken aber trotzdem.
Paul
2
259
Frankfurt am Main
R1100GS Bj. 1995
D6RA75 ist die Modellezeichnung des Original Valeo Anlassers. Der eBay Händler hat sich dieser wohl nur bedient, damit sein Fernost-Anlasser auch besser gefunden wird. Was ich eingebaut habe ist also auch ein "Klon".
Armando696
8919 Rottenschwil, Schweiz
mehrere, siehe Fotos
Ich habe vor 2 Jahren einen Anlasser für 45 € eingebaut. Bis jetzt funktioniert der tadellos, keine Beanstandung.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich hatte bei unserer letzten Tour unregelmäßig Aussetzer des Anlassers beim Starten mit dem bekannten Nullen der Uhr. Durch anschieben ist die 1150er jedesmal sofort angesprungen, auch kalt.
Habe erst mal eine neue Batterie besorgt und eingebaut. Daraufhin klackert der Magnetschalter wie verrückt.
Daraufhin neuen Anlasser gekauft und eingebaut. gleiches Verhalten.
Als könnte der Anlasser den Motor nicht drehen und dauernd über eine Rutschkupplung drehen.
Die Spannung bricht nicht mehr zusammen
Was kann ich noch testen, prüfen?
Danke vorab
Das klingt erst mal nach Überlast für die Batterie mit Zusammenbruch der Bordspannung
Das widerum zeugt davon, dass der Motor und die Zündanlage i.O. sind
Das ist ganz komisch weil es nach "Batterie leer" klingt. Da zieht nur der Magnetschalter des Anlassers an, es klackt, dann wird der Strom höher als es die Batterie schafft, der Magnetschalter fällt ab, zieht wieder an und das Ganze klingt nach "Schnattern"
Das wäre bei "Batterie noch immer leer" logisch
Das passt allerdings nicht dazu.
Wobei: Wenn die unbelastete Bordspannung bei 12,5V liegt und man den Anlasser betätigt so bricht die Spannung ein. Immer! Bei einer sehr guten Batterie vielleicht auf 11 V, bei einer "fertigen" auf 2..3..4 V.
Wenn sich gar nix tur bekommt der Anlasser keinen Strom.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Gerd,
danke Dir für deinen Brainstorm
mit Spannung nicht mehr zusammenbrechen meinte ich: es nullt nicht mehr und an dem "Geschnatter" ändert sich nichts...
war gerade weg um ein neues Multimeter zu besorgen; ich messe gleich und melde mich dann noch mal...
@Gerd:
Danke für die o.a. Werte - bricht von 12,7 Volt auf 4,.. Volt ein und schnattert vor sich hin - sch..ß Neubatterie :mad:
aber da sich nicht mehr dreht geht sie auch gleich wieder auf 12,.. V rauf
...habs halt nicht so mit Elektrik...
Danke nochmal
Erfahrungen "Billig"- Anlasser - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrungen mit "Billig"-Bluetooth Headsets aus China.
    Erfahrungen mit "Billig"-Bluetooth Headsets aus China.: Hallo Ihr! ich bin für die nächste Saison auf der Suche nach einer Bluetooth-Gegensprecheinrichtung. Einsatzgebiet werden Kommunikation mit Sozia...
  • Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit
    Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit: habe bei ebay diesen Artikel gefunden. 390353861382 Hat irgend jemand das Teil mal probiert oder kann jmd. ggf. theoretisch etwas zur...
  • Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit - Ähnliche Themen
