Erfahrungen mit GPR Endschalldämpfer
Diskutiere Erfahrungen mit GPR Endschalldämpfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde ;-), hat jemand von euch den Edelstahl-Sportauspuff von GPR an seiner Q verbaut? Wie sind denn die Erfahrungen damit? Hatte eine...
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Hallo Gemeinde ;-),
Wie sind denn die Erfahrungen damit? Hatte eine Zeit lang einen LeoVince verbaut, der nicht allzu übel war....Nur will ich keinen Alu-Topf mehr, die gammeln so leicht....
Für Tipps / Hinweise wär ich sehr dankbar,
danke im Voraus,
Alex
Boxer Laie
Ja, ich begeistert von der Optik (was natürlich subjektiv ist), Verarbeitung Top und Soundtechnisch einfach genial!
Versuche demnächst noch ein Soundfile aufzunehmen.
Gs-Karle
Gs-Karle
Schurwald
1100Gs
Hallo Alex,
ich habe den GPR ca.40 tkm verbaut mit Einschubkat,der db Eater wird von vorne eingebaut(vom Vebindungsrohr her).Sonst ist es ein ordentlich, passgenauer Topf,nachteil er wird mit der Zeit wenn man richtig am Kabel zieht(über 3500 u/min.)ziemlich laut,wahrscheinlich ausgebrannt.Hatte aber bis jetzt noch keine Probleme mit der Rennleitung.Fährt man im 4. Gang durch Ortschaften, blubbert die Q so vor sich hin,also unauffällig.Ich werde mich in nächster Zeit nach einem orginal Topf umsehen,und diesen von Kranich umbauen lassen.
Erfahrungen mit GPR Endschalldämpfer - Ähnliche Themen
  • Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?
    Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?: Ich nutze im Wechsel meine alten BMW-Enduro-Stiefel (leider nicht mehr wasserdicht) , ansonsten noch guter Zustand und meine beiden Paare Daytona...
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
