Es treibt mich in den Wahnsinn....
Diskutiere Es treibt mich in den Wahnsinn.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Freunde, wie ja die meisten hier mitbekommen haben, bin auf dem Rückweg vom 11er Treffen mit meiner 1100GS (BJ 95, 44 TKm) stehengeblieben...
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Moin Freunde,
wie ja die meisten hier mitbekommen haben, bin auf dem Rückweg vom 11er Treffen mit meiner 1100GS (BJ 95, 44 TKm) stehengeblieben und musste den ADAC-Shuttle nehmen. Zu Hause in der Garage sprang sie dann wieder an, weiter habe ich dann nicht mehr probiert. Da mein allgemein der Meinung war, es müsste der Hallsensor sein, habe ich diesen erneuert. Seit dem bin aus verschiedenen Gründen nicht mehr zum Fahren gekommen. Heute drehe ich meine erste Runde und siehe da, sie fängt wieder an zu stottern, zieht teilweise nicht durch und geht dann auch mal aus. Das ist ein sporadisch auftretender Fehler, manchmal läuft sie ganz normal, aber nicht lange. Wenn ich im Stand das Gas auf ca 2500 U/min halte senkt sich die Drehzahl ab ohne das ich das Gas wegnehme, teilweise fängt sie dann an zu stottern und geht aus.
Ich habe nun mit meinem Freund und Nachbarn Alex, der ebenfalls eine 1100GS sein Eigen nennt, eine Austauschaktion veranstaltet. Als erstes Tank getauscht, Fehler immer noch da. Benzinpumpe und -Filter somit ausgeschlossen. Auch der Austausch von Steuergerät, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen, Öltemperatursensor, Lufttemperatursensor (Der im Luftfilterkasten) brachte keine Besserung. Ich bin nun echt überfragt und weiß nicht, wo ich noch suchen soll.
Habt ihr noch eine Idee? Sonst bleibt mir nur noch die Werkstatt.
Holgi
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
habt ihr den druckregler geprüft oder das banalste............... die masseverbindung am motorblock unter dem batteriekasten
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
und vieleicht auch mal den poti an der linken drosselklappe tauschen! ist zwar selten aber der kann auch mal defekt sein
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Dank für die Tipps!
Druckregler? Wo sitzt der?
Q_Pilot
Q_Pilot
Sauerland
11er GS
Der Druckregler sitzt vorne am Luftfilterkasten.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
OK, checke ich. Danke!!!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
druckregler ist das teil wo die einspritzventile dranhängen! der eigentliche regler sitzt unterhalb des batteriekastens in der mitte
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schaut auch gleich nach grünspan an den steckern der eispritzventile...............
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
in sibirien oder der arktis spritzt auch mal das eis unter den spikes........... und an den rädern sind nunmal ventile...........ergo: eispritzventile und zu ostern eben Ei spritzventile :bounce:
DAS würde mich ganz sicher in den Wahnsinn treiben... :giggle:
Sorry, aber da konnte ich jetzt nicht anders... :Augenzwinkern_2:
Franz Gans
Zu frueh gefreut bzw. falsch informiert. Er sitzt unterhalb des Luftfilterkastens und nicht des Batteriekastens (gut, der liegt zwar auch hoeher als der Druckregler ...). Um den Druckregler zu erreichen muss der Heckrahmen angehoben werden! Nur zur Info, geht also nicht einfach so nebenher. Ich glaube aber nicht daran, dass er die Fehlerursache ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Den könnte man ja auch ohne Ausbau testen. Er hat einseitig immer Durchgang, auf der anderen nur wenn das ÜBerdruckventil bei über 3 bar öffnet.
Davon ausgegangen, dass wir ein Problem mit zuwenig Sprit haben, müsste er einfach nur im Fehlerfall die Benzinleitung von den Ventilen ziehen und die ZÜndung an machen. Wenn es dann sprudelt, ist der Regler nicht verstopft.
Flo
P.S.: Vom Gefühl hätte ich auf verstopfte Tankbelüftung getippt. Ist das Problem zeitlich/streckenbasiert oder tritt es vollkommen wahrlos auf? Dann würde ich ebenfalls auf Zündschloss tippen. Zufällig immer in kehren/abbiegungen?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der tank wurde ja bereits durch tauschaktion ausgeschlossen!
Flo
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Hallo Allerseits,
ein kleines Update zur Situation. Dank euren Tipps glaube ich den Fehler gefunden zu haben. Es war der Druckregler. Nach Ausbau habe ich festgestellt, dass man den ja auseinander nehmen kann. Was ich da rausholte sah dann so aus:
Der obere Dichtring hat sich verabschiedet. Flux zum :) gefahren und für 2 Euro einen neuen geholt, alles wieder zusammen gesetzt und gestartet. Siehe da, es scheint zu funzen. Heute Abend werde ich noch eine ausgedehnte Probefahrt machen aber ich bin guter Hoffnung, dass sich das Problem somit erledigt hat.
Euch nochmal herzlichen Dank!
Holgi
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
na dann viel glück usw................
Franz Gans
Ich haette in der Ecke zuletzt gesucht, gebe ich zu.
Da hasst Du aber ueberragendes Glueck gehabt, dass sich der Aufwand mit dem Rahmenheck so gelohnt hat, und dass der Haendler den O-Ring lagernd hatte. Ist ja fast wie ein Sechser im Lotto.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Ja, hat nur nichts gebracht. Fehler ist nach wie vor vorhanden. Habe jetzt ein komplettes Teil gebraucht in der Bucht geordert. Denke, dass vielleicht das Teil selbst einen weg hat. Drosselklappen Poti habe ich mittlerweile auch gecheckt, ohne Erfolg.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
hast du beide schläuche für tankbelüftung und wasserablauf vom tankdeckel mal ordentlich durchgepustet trotz tanktausch
Es treibt mich in den Wahnsinn.... - Ähnliche Themen
  • BaseCamp treibt mich zum Wahnsinn
    BaseCamp treibt mich zum Wahnsinn: Habe bc auf dem PC installiert und die Karten auf dem nav5 und PC installiert. Ich kann mit bc auf die Karten auf dem nav5 zugreifen. Diese sind...
  • Der BMW Service treibt mir die Zornesröte ins Gesicht.....
    Der BMW Service treibt mir die Zornesröte ins Gesicht.....: Gerade eben habe ich eine SMS bekommen, mit der mich meine Werkstatt an meinen Servicetermin morgen erinnert. Nun, eigentlich könnte das ja ein...
  • Neugier treibt mich an, ansonsten die Q ....
    Neugier treibt mich an, ansonsten die Q ....: Hallo zusammen, bin Umsteiger und komme aus dem K- Bereich (übrigens ein sehr schönens Motorrad). Erhoffe mir einige Unterstüzung und...
  • das Kälbchen treibt die Q
    das Kälbchen treibt die Q: Huhu Mister Wu, ich hab mich mal hierhin verzogen damit der ernste Beitrag nicht zugemüllt wird. Der letzte Satz war ja kaum zu lesen...
  • das Kälbchen treibt die Q - Ähnliche Themen
