Exorbitant hoher Spritverbrauch
Diskutiere Exorbitant hoher Spritverbrauch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem sich das Anlasserproblem gelöst hat, hab ich ein neues. :confused: Die Q säuft inzwischen mehr als ich :eek:. Habe einen...
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
nachdem sich das Anlasserproblem gelöst hat, hab ich ein neues. :confused: Die Q säuft inzwischen mehr als ich :eek:. Habe einen Verbrauch von 7,5 bis knapp 10 Litern in den Bergen beim Gasen. Hatte sie vor dem Urlaub beim Syncronisieren und nun schluckt sie wie ein Loch. Bei der letzten Tour hat sie sich 5,8 bis max. 7 Ltr. Genommen. Wie kann ich da Abhilfe schaffen. Von den hiesigen Werkstätten möchte ich Abstand halten.... Kann heute bis 18.30 noch ins Netz sonst morgen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss aus Luchon, Bernd
L
LoudpipeHerbie
Hallöle
Wie ist das Kerzenbild? Tiefschwarz?
Mögliche Ursache wäre dann, dass dir jemand - oder du selbst? - am schwarzen Poti-Klappen-Kästchen links was geregelt hat oder es durch einen Schubser verstellt wurde. Falls dem so wäre und die alte Markierung wäre noch sichtbar, könntest du die verfälschte Einstellung rückgängig machen.
Grüsse
Frosch'n
Frosch'n
Hallöle
Grüsse
klar er hat ja auch nen Co2-Tester dabei ...hab ich auch immer
es ist unwarscheinlich...ausser der :) hat dran gedeht...das der sich verstellt
Wenn es vor dem Synchronisieren nicht war, dann geh hin und sag das.
Im Zweifel lass Dir zeigen wie synchron das Teil läuft (auch wenn man Gas gibt. Der Leerlauf ist uninteressant
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
Tach zusammen,
die Q säuft immer noch. Um bei der langen Rückfahrt nicht zu arm zu werden, war ich in Biarritz mal beim freundlichen Gallier und der hat sie nochmal sychronisiert, Kerzen waren ebenfalls in Ordnung. - Und siehe da, nix hat sich getan. Sie braucht bei sehr verhaltener Fahrweise 7,5 Ltr. und das ist eindeutig zuviel. Bin bei Grenoble nach 289 Kilos stehen geblieben, nachdem ich zuvor vollgetankt hatte. Was zum Teufel kann das sein?
Fragt ahnungslos der Bernd aus dem wilden Süden.
Frosch'n
Frosch'n
Tach zusammen,
mal ne blöde Frage LuFi dicht ...?
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Wie isses denn mit der Lambda-Regelung? Also Sonde defekt oder so?
Alternativ die Gemischzusammensetzung am Poti, falls kein KAT drin ist?
Und Lufi oder viel Dreck im Kasten wär auch ne Idee.
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
Ne, Lufi ist sauber und erst ein paar Monate alt. Der Kasten ist ebenfalls sauber und zuvor ausgesaugt. Die Q hat nen Kat. Dachte erst, sie spritzt zu spät ein und hatte Angst, dass Sprit in die Ölwanne läuft, aber auch da Fehlanzeige. Ölverbrauch moderat wie immer, ca. 1 Liter auf 4000 Kilos, stinkt auch nicht nach Benzin. Poti steht auf der letzten Einstellungsmarkierung. Vielleicht ist es ja die Lambada-Dingsda, oder irgend ein anderes Elektronikproblem, muss wohl doch zum Freundlichen.
Danke für die Tipps und Euch einen schönen Abend.
Gruss, Bernd
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Nen Kodierstecker hat auch keiner eingebaut, denke ich mal. Und alle Kabel sind auch angeschlossen? Könnte es auch am Lufttemperatursensor oder dem Kabel liegen?
Frosch'n
Frosch'n
hört sich an wie Lamdasonde regelt nich...
könnte sein .... wenn die schreit "das abgas ist zu mager" dann fettet die motronic an.
da würde ich mal den stecker der sonde abziehen und dann fahren. dann läuft die motronic mit ersatzwert und der verbrauch sollte dann wieder normal sein.
prüfung der sonde hat gerd_ bei www.powerboxer.de beschrieben.
Sport-Tourer
Sport-Tourer
Leutkirch
R1100GS
mal was anderes, evtl. Tacho defekt? Wegstreckenanzeige funzt nicht richtig. Wenn zu wenig gefahrene Km angezeigt werden ergibt sich auch ein höherer Verbrauch, rein rechnerisch :)
Gruß Sport-Tourer
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
Na ja, ob ihr's glaubt, oder nicht, das Ding mit dem defekten Tachoantrieb ist mir auch eingefallen, allerdings fuhr mein Kumpel mit der Monster mit und der hatte ne Abweichung von 2% auf 100 km und benötigte exakt 50% weniger Treibstoff. Werde morgen mal die Nummer mit dem Lambada-Stecker versuchen.
Danke für die Tipps und Euch ein schönes Wochenende.
Gruss, Bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Exorbitant hoher Spritverbrauch - Ähnliche Themen
  • Tausche R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !!
    R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !!: Bin bis jetzt ca. 1000km gefahren, der hohe Fahrersitz ist mir zu hart und etwas zu hoch, daher würde ich gerne gegen den normalen tauschen ...
  • Tausche R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Erledigt Gs 1300 Komfortsitzbank hoch, tausche gehen eine normale höhe
    Gs 1300 Komfortsitzbank hoch, tausche gehen eine normale höhe: Ich bin auf der suche nach einer Komfortsitzbank in der normalen höhe. Tausche gerne gegen meine hohe Komfortsitzbank. Meine Sitzbank ist im...
  • Suche Suche hohe Sitzbank für F800GS
    Suche hohe Sitzbank für F800GS: hallo, es muss nicht unbedingt die von BMW sein. Fremdfabrikate werden auch genommen wenn sie in Ordnung und heile sind. Ich bitte um Angebote...
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten - Ähnliche Themen
