Fahrradtacho als Zusatz...
Diskutiere Fahrradtacho als Zusatz... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu :o:o:o hier und vor lauter Ungeduld für mein Problemchen :confused:möchte ich mich später gerne später vorstellen und zunächst...
sg-35
sg-35
bin neu :o:o:o hier und vor lauter Ungeduld für mein Problemchen :confused:möchte ich mich später gerne später vorstellen und zunächst mein Anliegen euch mitteilen.
Wer kann mir weiterhelfen bei meiner Spinnerei. Habe mir einen typischen Fahrradtacho mit dem herkömmlichen Schnick Schnack (Km /h - Uhrzeit - durchnitliche km/h, etc) besorgt.
Habe eine GS 850 BJ 99... Mein eigentliches Problem ist, dass ich keine Lösung habe, den Magneten oder den Sensor selbst, sinnvoll zu montieren. Laut B - Anleitung soll der Abstand nicht größer als 5mm sein. Kann mir jemand einen sinnvollen Rat geben.
Nun hoffe und bange ich einmal...
Grüße sg-35
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
ich habe den Geber in die Inbusschraube eingeklebt, hält seit mittlerweile ca. 15 Jahren. Und da wirken auch die Fliehkräfte nicht so dolle.
Der Nehmer ist an der Gabel unten befestigt und das Kabel mit Kabelbinder fixiert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch, wenn es an der 4V-Q etwas anders aussieht, sollte sich im Bereich der Bremsscheibenlagerung (oder des ABS-Rings) eine ähnliche Möglichkeit finden, die dann noch nah genug am Standrohr vorbei führt.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
bei TT hat es mal oder gibt es noch eine Magnetschraube die unten an der Bremsscheibenlagerung ausgetauscht wird.
Keine Sicherheitsrelevante.;);)
Damit kannst du deinen Fahrradtacho betreiben.
RAINI
Da wird sich aber der Tacho wundern wennst auf der AB gas gibst:D:D:D:D:D
sg-35
sg-35
Super, vielen Dank für die hilfreichen Info!:):):):)
Hmm, wer oder was ist TT? Bei Google zu finden, etwas schwierig; man glaubt´s kaum...
pharao
pharao
Wacken
R100 GS PD R1250 GSA TB/ Kalamata
Habt Ihr das Kabel verlängert, oder gibt es längere zu kaufen...
pharao
Quallentier
Quallentier
pharao
Hallo pharao,
es gibt von Sigma ein längeres Kabel, daß normalerweise genommen wird, wenn die Radler den Nehmer nicht an der Gabel sondern hinten am Rahmen befestigen wollen.
pharao
pharao
Wacken
dem ABS- Sensor macht es doch auf Dauer nichts wenn da immer ein Magnet vorbei huscht, oder?? Nicht das sich da 'ne Fehlerquelle einschleicht:rolleyes:
Wollte den Magneten im ABS-Kranz (innen!) anbringen.
Schönen sonnigen Sonntag noch
dem ABS- Sensor macht es doch auf Dauer nichts wenn da immer ein Magnet vorbei huscht, oder?? ...
moin,
wenn es einen fehler gibt, dann sofort.
eine schädigung durch längeren betrieb halte ich für ausgeschlossen.
pharao
pharao
Wacken
Na dann werd ich mal ein bisschen basteln. Aber nicht mehr heut,jetzt kommt Fußball:D
Danke schon mal
Fahrradtacho als Zusatz... - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • R 1250 GS Zusätzliche Bedienelemente unterbringen
    Zusätzliche Bedienelemente unterbringen: Hallo allerseits, Wie habt Ihr zusätzliche Schalter am Lenker untergebracht? Ich habe bisher eine nicht zufriedenstellende Lösung für den Schalter...
  • Fahrradtacho
    Fahrradtacho: Hallo Ich habe mir bei meiner Q einen Fahrradtacho als Tripmaster angebaut. Er ist kabellos und sollte so einige Infos liefern. Nun funktioniert...
  • Fahrradtacho an 1150 GS
    Fahrradtacho an 1150 GS: Hallo ! Ich hab die absicht mir einen Fahrradtacho an die 1150 GS anzubauen hab auch schon die Suchfunktion benutzt aber nicht wirklich etwas...
  • Einstelldaten Fahrradtacho
    Einstelldaten Fahrradtacho: Hallo Leute, wer hat von euch die Einstelldaten für Sigmatacho Metzeler Tourance? Mein Tacho hat die Daten duch Batterieausfall verloren. Ich...
  • Einstelldaten Fahrradtacho - Ähnliche Themen
  • Fahrradtacho
