Fahrwerk
Diskutiere Fahrwerk im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hätte mal ein paar Fragen zum Fahrwerk der 1100GS. Hab mir vor kurzem ein WP Federbein einer R1200 GS für 100 Euro besorgt. Das Teil hat...
MegaMan73
Das Teil hat ca. 55.000 km gelaufen und ist in einem super Zustand.
Hinten ist noch das Originale verbaut und da habe ich feststellen müssen,
das wohl ein wenig Öl fehlt, denn ich habe ca. 14 Leerklicks ohne Widerstand in der Verstellung.
Nach Anleitung hier im Forum werde ich das erstmals kurzfristig mit Öl auffüllen.
Das Teil hat aber schon ca. 100.000 km runter. Aber auch hier alles dicht und und schaut noch gut aus.
Jetzt bin ich am Überlegen das Fahrwerk überarbeiten zu lassen.
Was würdet Ihr empfehlen? Beide Federbeine überarbeiten lassen oder nur das Hintere?
Sollte beim Hinteren dann zwingend auch eine neue Feder eingebaut werden?
Fahre eigentlich nur Solo oder mit Gepäck wenn es in den Urlaub geht.
Gruß Andreas
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Andreas,
das hintere rau und auch ein Wilbers rein ist die zweitbeste Lösung
Die beste Öhlins :happy:
Wilbers?
Er hat vorne das Serien-WP der frühen R1200GS.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
WP ist sicher besser als das Originale und kann sich mit dem Wilbers bestimmt messen.
Aus dem Originalen wird auch nach Überholung kein WP.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi Andreas,
daß in der Vorspannhydraulik Öl fehlt, hat an sich keine Auswirkungen auf den Dämpfer als solchen. Dieser kann also noch völlig dicht sein.
Vorspannung und Dämpfer sind zwei völlig getrennte Systeme.
Check Deine Grundeinstellung Negativ- (Soll=30 % = 60-70 mm) zu Positivfederweg (Soll=70% = 130 - 140 mm) mit dem Meterstab. Dann weißt Du schon mal, ob die montierte Feder zu Deinem Gewicht paßt. Falls Dein Negativfederweg zu groß ist, solltest Du die Hydraulik vorspannen.
Wenn das mit dem wieder aufgefüllten System hinhaut, stimmt die Federrate.
Ob Dein Dämpfer noch taugt, läßt sich aus der Ferne selbstverständlich kaum beurteilen.
Gibts noch einen spürbaren Unterschied im Dämpfungsverhalten, wenn Du die Zugstufe ganz zu oder eben ganz aufdrehst?
Generell unterliegen die Dämpfer einem natürlichen Verschleiß. Und der kommt schleichend und man gewöhnt sich dran.
Mit einem neuen und sehr guten Fahrwerk bedauerst Du, daß Du nicht schon längst gewechselt hast.
An Deiner Stelle würde ich mal den Hubert Hoffmann von HH-Racetech anrufen. Der kann Dir beide Federbeine revidieren.
Alternativ blind wechseln auf Zubehörsysteme (vo + hi!): Wilbers, WP, Öhlins und Co.
Lesestoff gibts hier ausreichend...
Grüße vom elfer-schwob
T
Tombraider
Hey zusammen, ich klinke mich einfach mal hier ein, dann brauch ich nicht eine neue Diskussionsrunde zu starten. Bin seit heute stolzer Besitzer eine WP-Federbeins aus einer 1200er. Wollte das Teil in meiner 1100er verbauen. Stimmt es, dass das Federbein länger ist, als das Original? Und wie macht sich das nach dem Einbau bemerkbar? Was würdet ihr in Bezug auf den hinteren Dämpfer empfehlen? Bin dankbar für alle Tipps.
MegaMan73
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Werde am WE mal die Hydraulik auffüllen und das Federbein neu einstellen.
Eine Überholung werde ich für hinten auf jeden Fall durchführen lassen.
Hatte heute Mittag schon bei HH-Racetech angerufen. Würde ungefähr 2 Wochen dauern.
Eine neue Feder benötige ich wohl eher nicht, da ich zu 90% solo unterwegs bin und nur
auf der jährlichen Urlaubsfahrt mit Gepäck aufsattel und ich dann max. inkl. mir so auf 130-150kg komme.
Das vordere Federbein sollte dann wohl in gleichen Zuge mit revidiert werden?
Kennt vielleicht einer von Euch noch ne gute Werkstatt im Umkreis Mainz / Alzey / Frankfurt wo ich den Bock
mal synchronisieren lassen könnte?
Gruß Andreas
T
Tombraider
Sorry, mir war nicht bewusst, dass es Dein privater Chat ist.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
das ist ne andere Thematik, also eigenes thema starten, sonst blickt man das hier nicht mehr, wer zu wem und auf was geantwortet wird...
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
@ Andreas Ich wüsste ggf. einen guten Ingeneur, der das (Synchronisieren) im Raum Mainz machen kann, ob er Zeit hat weiß ich nicht.
MegaMan73
Ich mach ja schon so ziemlich alles selber was geht (Wartung, Kupplung gewechselt, Ventile, etc.) aber an die Synchronisation traue ich mich noch nicht wirklich ran. Kann man ja auch mehr verstellen als gut zu machen. Könntest Du mir mal den Kontakt per PN zukommen lassen? Muss ja mit dem Synchronisieren nicht sofort sein hat ja noch Zeit. Will die Kuh nur bis zur großen Sardinien Tour kpl. fit haben.
Gruß Andreas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
synchro können wir in sardinien kurz machen...
rainer
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Steckst da zwei Zigaretten in die Unterdruckschläuche und schaust welche zuerst runtergebrannt ist, oder weshalb nimmt man Synchrouhren mit in Urlaub?
Uhren sind viel zu ungenau!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
... oder weshalb nimmt man Synchrouhren mit in Urlaub?
Larsi hat Dir diese Frage ja schon beantwortet.
Ich fahre aber z. B. nie ohne Schweißbrenner zur Eisdiele. Man weiß ja nie...
Aber offenbar gibts noch minimale Defizite beim Knoffhoff zum Synchronisieren. Wobei ich Deine Idee mit den Zigaretten für genial halte. Bin aber leider Nichtraucher.
In Sardinien würde ich als Schlauchwaagenmedium übrigens eine gute Flasche Cannonau wählen. Und zum Trinken auch. Denn der Malvasia zeichnet sich in den Strohhalmen wirklich nur sehr schlecht ab.
Man braucht aber einen Schlauch von einem deutschen OBI! Der in Sardinien erhältliche taugt nur für FIAT.
MegaMan73
habe jetzt mal hinten nachgeschaut und tatsächlich hat für die hydraulische Vorspannung einiges an Öl gefehlt. Nachgefüllt und jetzt ab 2 Klicks merklichen Widerstand. Schon mal um einiges besser. Nicht desto trotz geht das kpl. Fahrwerk zur Überholung. Mal schauen wie es danach aussieht.
Andreas
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Hallo Andreas
Wenn du Geld ausgeben willst hol dir einen twinmax
Gruß Peter
L
locke1
fürs `Fahrwerk nen Twinmax:confused:
Fahrwerk
Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung
    R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung: R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung mit langer Getriebeabstufung, kein Gelände- oder Motorsport...
  • WP EDS II Fahrwerk in 2007er 1200 GS
    WP EDS II Fahrwerk in 2007er 1200 GS: Ich bräuchte mal Eure Hilfe.... Ich habe mir ein " nagelneues" WP EDS II für meine 2007er GS gekauft und verbaut. Funktioniert wunderbar...
  • WP EDS II Fahrwerk in 2007er 1200 GS - Ähnliche Themen
