Federbein
Diskutiere Federbein im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Gestern abend habe ich bei einer schönen mehrstündigen Ausfahrt mit Sozia auf Nebenstrecken meine neuen Reifen eingefahren... Als...
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Leute,
Als wir zurück kamen stellte ich die Q auf den Hauptständer und sah wenige Minuten später das Unglück...
Federbein undicht bei Kilometerstand 31.232...
Naja. Hab die Sache mal unter die Lupe genommen. Das Öl kommt aus der Einstellschraube für die Dämpungseinstellung. Kolbenstange ist trocken. Der Fehler war mir durch lesen hier im Forum bereits bekannt.
Die Schraube war zum Zeitpunkt der Undichtigkeit ungefähr zur Hälfte herausgeschraubt. Habe die Schraube dann komplett (Richtung Hart) eingeschraubt und habe das Federbein gereinigt.
Probefahrt gemacht.... Und erstmal sieht es dicht aus !
Jetzt kann und möchte ich mit der harten Einstellung natürlich nicht dauerhaft weiterfahren...
Frage: Wie "dichtet" die Schraube sich ab ? Kann ich das mit kleinem Aufwand reparieren oder muß ich mich langsam nach nem Wilbers oder Öhlins-Dämpferelement umschauen ? Vom Grundsatz her (Kolbenstange wie gesagt trocken) ist das Showa ja noch in Ordnung.
Da ich in wenigen Wochen sowieso wieder ausschließlich solo unterwegs sein werde, würde mir vom Grundsatz her das Originalteil ausreichen...
Klar ist ein Wilbers oder Öhlins besser... Aber darum geht es mir vorerst gar nicht... Ich möchte günstig reparieren...
Thorsten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Thorsten.
Du meinst schon die kleine Schraube untem am Federbein? Die kann ich bei meinem Federbein von Anschlag zu Anschlag zwar mehrere Umdrehungen drehen, aber ganz raus kommt die nicht....
Ich habe notfalls noch ein intaktes (und trockenes:D) Federbein einer 99er GS mit nachweislich erst 48 tkm als Ersatz in der Garage liegen. Das würde ich für einen 100er sogar verschicken. Oder du kommst vorbei und ich baue es dir ein.
firefox
firefox
Warburg
Hallo Hermann,
Ganz raus geht die bei mir auch nicht. Halt nur innerhalb des Verstellbereichs so weit wie möglich raus (soft) und rein (hard). Mein Standardwert war immer aus Stellung hard (maximal eingeschraubt) so 2 1/4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.Hatte schon die wahnwitzige Idee, die Schraube einfach mal mit Loctite zu beaufschlagen und dann in "meiner" Lieblingsstellung zu lassen...:)
Mit dem Federbein würde ich natürlich auf dich zurückkommen. Bin in der Bucht noch an einem dran...Hatte mir überlegt, (wenns günstig bleibt) dieses erstmal einzubauen und dann meins zum überarbeiten wegzugeben...
Alternativ zum überarbeiten wollte ich am Wochenende aber auch mal nach Dortmund fahren und evtl. mal die Messepreise der einschlägigen Anbieter fürn neues checken... Vielleicht geht da was...
Suche halt ne günstige Lösung.Die Q ist ja schließlich auch schon 12 Jahre alt... Da wollt ich kein Vermögen mehr reinstecken... Und wenn ich mir dann irgendwann ne 1150 oder 1170 hole, dann passt wieder mein hochwertiges, neues Fahrwerk nicht da rein...
Schwierig, schwierig....
Gruss,
Thorsten
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Habe gerade neue Wilbers für meine fast 11 Jahre alte Q geholt, weil die alten Showa zwar nicht undicht aber nicht mehr den Druck haben(ganz besonders merkt man es beim Soziusbetrieb, komplett schwammig) und ein sehr interessantes Schwätzchen mit dem Verkäufer:
Er erzählte mir das man die Wilbers bei einem Fahrzeugwechsel einfach und um beiweiten weniger Geld umadaptieren kann und bei den Originalen man eigentlich nichts machen kann.
Sprich: Neues Moped - "alte" Wilbers Dämpfer umgebaut = Geldersparnis :D:D
Hab ich allerdings selbst erst heute erfahren (liest man nirgends)
Bin in der Bucht noch an einem dran...Hatte mir überlegt, (wenn es günstig bleibt) dieses erstmal einzubauen und dann meins zum überarbeiten wegzugeben...
Ich kaufe auch recht viel und gerne in der Bucht, ABER,
ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bein in einem besseren Zustand ist als deines.
Es kann allerdings Garantiert werden das es wahrscheinlich SAUBERER ist, damit man VIELEICHT das bereits ausgelaufene Öl nicht mehr sieht
!!!!!!!!REINE SPÄCKULATION!!!!!!! (will niemanden was unterstellen)
Ich würde persönlich auch nicht Reinschreiben:
Federbein hinten 75 000 km leicht ausgelutscht, wegen jährlicher Überbeladung, ohne Öl, aber in Ordnung.:D
DU??:confused:
und vielleicht landet meines, mal irgendwann auch in der Bucht!
Außerdem wenn du rechnest:
Bein aus Bucht............................................: 100.- Euro
Überarbeitung deines Alten Beins(oder Bucht ca: 200.- Euro
Gesamt um die............................................: 300.- Euro
Ein Totalschaden zwischenzeitlich wegen eines "billig gekauften kaputten" Beins UNBEZAHLBAR
Ein neues Wilbers Racing...........................: 429.- Euro
Ein neues Wilbers EcoLine hinten................: 349.- Euro
Und mal ehrlich, die Showas haben sowiso nicht den besten Ruf.
Die Spielereien wie Federvorspannung, kann man auch ohne Probleme nachrüsten,bei den Racing´s(lt.Wilbers)
Will mich nicht als Moralapostel aufspielen,
aber ich würde mir das überlegen (wenn's um einen der wichtigsten Teile am Moped geht), gleich was gescheites kaufen und das alte in der Bucht verkaufen:D.
Muss ja nicht auf einmal sein
firefox
firefox
Warburg
Also egal...Ich sehe es ein...
Habe bestellt:
Wilbers Federbein Typ 640. Als Maßanfertigung. Abgestimmt auf mein Gewicht und meine Gewohnheiten... Da muss man ja erstmal ein ganz schönes Verhör durchmachen beim Wilbers....
Fahrergewicht, Soziusgewicht, Anteil der Fahrten mit Sozius, Gepäck, Anteil der Fahrten mit Gepäck, Fahrstil, Höher oder tiefer......
Dann mal abwarten was da kommt und schon mal freuen...Mal sehen wie schnell die sind...:)
Vielen Dank !
Thorsten
SeverX9
SeverX9
Wien
Habe bestellt:
Vielen Dank !
Thorsten
Das Verhör war bei mir auch. Dafür einbauen und Spass haben.
Hat bei mir 1 1/2 Wochen gedauert.
firefox
firefox
Warburg
Hi Zusammen,
Wilbers hat am Freitag das hintere Federbein geliefert ! Freitag Nachmittag eingebaut....Probefahrt 100 km...
....Mein lieber Scholli.....
....Ich habe ein neues Motorrad......:D
....Unglaublich, dieser Unterschied zum 30 tkm gelaufenen Serienbein ist erschreckend....
Wie hier schon einmal gesagt wurde... Vergesst den ganzen Zubehörquatsch... Zuerst mal das Fahrwerk machen ! ! !
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich auch vorn tauschen werde...
Das Beste war vor Allem: Das Wilbers FB ist ab Werk perfekt abgestimmt. Hab Negativfederweg natürlich ausgemessen... Passt einfach...
Dank an alle,
Thorsten
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Dieser Unterschied liegt aber nicht hauptsächlich in den 30tkm Laufleistung.
Ich habe bei mir das Federbein nach 5000 km gegen ein 641 von Wilbers getauscht, an dem man auch alles notwendige Einstellen kann.
Und kann auch nur sagen: Es ist ein anderes Motorrad!
Jetzt muss ich nur noch meine bessere Hälfte überreden bei Ihrer 1100GS beide Federbeine zu tauschen, denn die haben nun 102.000 km auf dem Buckel und sehen noch super aus. Technisch weis ich nciht wie die innen aussehen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Kann man. Habe ich bei meinem Wilbers schon hinter mir, das hat incl. Überholung des Federbeines und Wechsel der unteren Aufnahme (1100 auf 1150) ungefähr 180 Euro gekostet.
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
Hallo ,
ich habe das Wilbers ECO vorne und hinten drin. Fährt sich sehr gut, einziger Nachteil, keine Verstellung der Vorspannung, die fehlende Druckstufenverstellung habe ich bisher nicht vermisst. Der Preis ist gut.
supermotorene
Mahlzeit, würd mir ja auch ein anderes Federbein zulegen, wäre nur einfach schön ,wenn man die orig. Federvorspannung umbauen könnte.
Zusätzlich sind dann nämlich nochmal ca. 200 € fällig. Wenn vom Durchmesser her passen würde und man eine andere Feder fürs Zubehörbein bekommen könnte.....
Sollte mal eine Überlegung der Zubehörhersteller wert sein, aber die wollen ja ihre eigene Verstellung verkaufen.
Dann doch lieber das Showa überholen lassen.
Gruß Rene
supermotorene
Nochmal zur Federvorspannung, hat jemand eins ohne diese und wie gut kommt man dann an die Einstellmuttern? Habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht.
Gruß Rene
SeverX9
SeverX9
Wien
Gruß Rene
Ich hab mein hinteres Bein zwar mit externer Federvorspannung geordert, aber dort wo sich die Muttern(Hackenschlüssel) für die Federvorspannung befinden würden kommst du nicht hin, zumindest nicht ohne ausbau.
Diese sitzen genau hinter dem Luftfilterkasten oben.
Mir wurde auch geraten, wenn man mit oft wechselnden Beladungszuständen fährt, es gleich mitzuordern.
firefox
firefox
Warburg
Gruß Rene
Hi Rene,
Meins ist ohne hydr. Verstellung... Kommst nicht mit dem Hakenschlüssel ran ohne auszubauen... Naja...Liegt wohl am Wilbers Baukastensystem...
Hab ne 170er Feder drin... Mal sehen, wo bei meiner Standardeinstellung die Grenze ist... Mal Federweg messen mit der Sozia drauf.... :)
Wenns nicht gut is, wirds nachgerüstet.
Gruss,
Thorsten
supermotorene
Mahlzeit, werde dann wohl doch die orig. aufarbeiten lassen, mal sehen wie teuer es beim franzracing wird, habe da mal einen Preis angefragt.
Gruß Rene
SeverX9
SeverX9
Wien
...habe da mal einen Preis angefragt.
Gruß Rene
Nach was für einen Preis hast du nachgefragt?
Standardüberholung oder so wie du es dir vorstellst(mit Gewicht,neuer Feder usw.)?
Würde mich nähmlich auch interessieren!
supermotorene
Hi, habe nur nach Standart Überholung gefragt, dauert aber wohl etwas mit der Antwort, berichte dann.
Gruß Rene
supermotorene
Hi, ne, noch nichts bekommen, steht aber drunter das es bis zu 10 Tagen dauern kann......wart!
Gruß Rene
Federbein
Federbein - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Hydraulikleitung am Federbein verlängern?
    Hydraulikleitung am Federbein verlängern?: Hallo. Ich habe ein hydraulisch verstellbares Federbein von der 1150er GS hier liegen, dessen Leitung ich verlängern muss. Was sind das für...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 - Ähnliche Themen
