Federbeine GS 1100
Diskutiere Federbeine GS 1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiß jemand ob für die GS 1100 auch Stoßdämpfer von neueren BMW Modellen passen oder muß ich auf Wilbers und Co umrüsten. Meine sind...
P
petercharly
Meine sind nähmlich 17 Jahre und 75000 km alt.
Danke und Gruß
ArmerIrrer
einiges passt da schon, kann jetzt nicht genau sagen von welchem Modell wo rein, aber es scheint Möglichkeiten zu geben.:o
Aber der preisliche Unterschied zu neuen von Wilbers und Co ist gar nicht sooo groß...:)
Es gibt auch die Möglichkeit die Dinger überholen zu lassen, klick Dich mal durch den Bereich bei den 11er oder in der Technik und Bastelecke, da wirst Du sehr viele Informationen bekommen, auch bezüglich Tausch gegen Teile aus den neueren Modellen...;)
Frosch'n
Frosch'n
Wp vorn...von Gs1200 Bj 2004-2005....sollen angeblich das Ansprechverhalten deutlich verbessern..ja ich such auch schon wie blöd...eigentlich unklug das hier zu verbreiten...:D:D
Smile
Danke und Gruß
Warum lässt du die nicht überholen? Habe ich bei meinen auch machen lassen, bei ca. 70 tkm.
Dabei wurde auch die Feder auf Ermüdung geprüft und in die FB auch noch ein Stickstofffüllventil eingeschweißt. Alle Dichtungen neu und .............
Auf Wunsch gibt es auch neue Federn auf dein Gewicht angepasst.
Hat für hinten und vorne weniger als 500€ ohne Federn gekostet.
Hier habe ich es machen lassen: www.franzracing.de
Grund waren einige Empfehlungen und liegt bei mir um die Ecke.
VG
ULF
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo freewayx,
...ist nicht nur angeblich so, sondern tatsächlich!
Hab ich auch in den o. g. einschlägigen Federbein-Freds schon mal beschrieben.
Das Problem bei der Buchtsuche:
Wenns in der Beschreibung nicht ausdrücklich dabeisteht (Showa oder eben WP) dann kann man die beiden Hersteller auf den Bildern nur sehr schwer auseinanderhalten, da äußerlich fast baugleich.
Sichtbare Detail-Unterschiede:
Bei den Showas ist das obere Ende der Dämpferpatrone relativ scharfkantig nach innen umgebördelt, die WPs sind dort schön rund (etwa wie das angenehm griffig abgerundete Ende eines Besenstiels) und unter der Abrundung ist ein sichtbarer Einstich. Dort kann die Dämpferpatrone geöffnet werden. Weiterhin haben die Showas 5 Stufen zur Federvorspannung, die WPs 7. Aber man muß schon wirklich sehr genau hinsehen.
Oder aber beim Verkäufer ausdrückl. nachfragen...
Viel Erfolg beim Fischen, Petri Heil!
Grüße vom elfer-schwob
Zeebulon
Zeebulon
Danke und Gruß
Vorne teilweise, hinten nein (unteres Auge ist anders).
Frosch'n
Frosch'n
elfer-schwob;914848. Weiterhin haben die Showas 5 Stufen zur Federvorspannung schrieb:
Das mit der rastung (5-7) wußte ich...danke für die Tips....werd trotzdem beim Verkäufer nachfragen ob Showa od. WP..
ist wirlkich fischen...schwer zu bekommen...
Federbeine GS 1100
Federbeine GS 1100 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Federbein hinten R 1100 GS
    Federbein hinten R 1100 GS: Hallo zusammen, beim Wiederaufbau meiner verunfallten Maschine stellt sich heraus, dass das hintere Federbein Öl verliert. Hat vielleicht noch...
  • Erledigt Hakenschlüssel 1100 / 1150 Federbein
    Hakenschlüssel 1100 / 1150 Federbein: Mon, ich suche den Hakenschlüssel zur Verstellung des vorderen Federbeins aus dem Bordwerkzeug. BoGSergrüße, Horst
  • Suche Suche neuwertiges vorderes Federbein für 1100 GS
    Suche neuwertiges vorderes Federbein für 1100 GS: Hallo Freunde, ich brauche ein vorderes Telelever Federbein für meine 1100 GS BJ. 94. Das Federbein sollte noch sehr gut erhalten sein , also...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Federbein vorne 850-1100 GS
    Federbein vorne 850-1100 GS: Habe dieses Federbein abzugeben. 35 Euro + Versand. Die Eingabe der Teilenummer ergab: Teil 31422312102 wurde in folgenden Fahrzeugen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS
    Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS: Biete OVP Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS (8200031 Handrad Dämpferverstellung, silbern), damals UVP 27,90 Euro. Hätte gerne...
  • Wunderlich Alu-Handrad original Federbein R 1100 GS - Ähnliche Themen
