Ergebnis 1 bis 10 von 16
Federbeinwechsel
Erstellt von MrTom, 25.08.2009, 12:07 Uhr · 15 Antworten · 2.659 Aufrufe
    19.10.2006
    Standard Federbeinwechsel
    O GS Gemeinde,
    bei kurz vor 80.000km möchte ich der Käthe bald neue Federbeine spendieren. Hier gibt es ja schon den ein - oder anderen Fred darüber. Es werden wohl Wilbers ECO Line werden.
    Meine Frage: kann ich das selber machen, oder fliegen mir die Dinger um die Ohren, wenn ich die Schrauben rausdrehe. Worauf muss ich achten?
    Freue mich über euere Antworten und Tipps
    Tom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kaethe.jpg
    26.06.2009
    Hallo Tom,
    schau mal unter powerboxer nach.
    Auf dieser Seite ganz oben rechts einfach anklicken
    und auf Federn und Dämpfung gehen.
    Habe nach dieser Anleitung auch Wilbers Teile verbaut
    und bin sehr zufrieden.
    Franz
    17.11.2005
    Zitat Zitat von MrTom Beitrag anzeigen
    O GS Gemeinde,
    Tom
    Da fliegt dir gar nichts um die Ohren. Die alten raus, neue rein, fertig.
  4. Momber Gast
    Kannst Du selber machen.
    Denk dran, die Schrauben und Lagerbuchsen mit Silikonspray o. ä. einzusauen, sonst quietscht's später.
    19.10.2006
    Ja wunnaba, dann ist das ja nicht so schwierig. Habe auch schon bei PowerBoxer nachgeschaut. Das krieg ich hin.
    Wilbers Ecoline sind in Ordnung, oder?
    Danke euch für die Antworten.
    Tom
  6. Momber Gast
    Keine Ahnung. Ich hab vorne Original und hinten Öhlins. Die sind in Ordnung
    08.03.2007
    Tom
    WILBERS ist in Ordnung ja. Aber das hängt von DEINEN Bedürfnissen ab ob due ECOLine nimmst oder nicht.
    Ich persönlich tendiere immer zu einer voll einstellbaren Dämpfereinheit. Ist teuerer aber viel flexibler... (Wilbers 641 hi und 640 vorn)
    19.10.2006
    da ich kein großer Federbeineinsteller bin und im Prinzip seit Sep. 2006 mit mehr oder weniger der gleichen Einstellung durch die Gegend fahre, habe ich das Ecoline Federbein ( erst mal für vorne) bestellt. In 2 Wochen werde ich mehr wissen. Käthe ist schon ganz aufgeregt
    08.03.2007
    Wie jetzt ?
    Du willst jetzt aber nicht erzählen, dass Du ein neues Federbein mit dem ausgelutschten zusammen fährst ?
    19.10.2006
    Latürnich nicht. Das vordere ist ziemlich hinüber - und das ist auch das was getauscht wird. Das hintere ist noch in Ordnung und wird - erst mal - noch ein paar kilometer weitergefahren. Wenn ich sehe das es mit dem neuen vorderen ein eklatanten Unterschied gibt, dann ja dann ist auch das hintere fällig. Weisse Bescheid ?
    Tom
  1. Federbeinwechsel
    Von UliP. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 18:20
