Federgabel undicht - Öl tritt aus...
Diskutiere Federgabel undicht - Öl tritt aus... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; weiß nicht, welche Marke verbaut war.....di eim Bild links :) und der neue Simmerring ist nicht von BMW sondern das kostengünstige Imitat für10€...
mowbray
Kapstadt
1100GS
und der neue Simmerring ist nicht von BMW sondern das kostengünstige Imitat für10€ oder so und ist auf dem Foto im Originalzustand zu sehen. Da war sons tnix weiter dabei. Wenn der neue Simmerring eine Feder hat, muß die innen liegen und nicht sichtbar.
Die Feder vom alten Simmering ist in der Tat beim Rauspuhlen des Simmerings rausgeflogen. Aber dennoch hat der late Simmerring ja eine andere Struktur: die Rille, die "offen" liegt. Der neue hat diese nicht.....
:confused:
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi mowbray,
wenn die Ringe nur 10 Jahre halten, hast Du eben Pech gehabt...:cool:
Aber Du weißt ja inzwischen, daß die ruckzuck gewechselt sind.
Grüße vom elfer-schwob
mowbray
Kapstadt
1100GS
10 Jahre für 10€ ist fair denke ich :)
hab mich nur über die unterschiedliche Struktur gewundert bzw. über das Fehlen der Feder...
und wo wir schon bei der Gabel sind: das eine Standrohr hat am oberen Ende ein paar kleine Rostflecken so groß wie Nadelstiche und ist somit ein klein wenig rau. Wie bekomme ich die am besten weg oder haben die keinen negativen Einfluß auf die Dichtung?
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
@ mowbray
Die Rostflecken/rau kannst Du mit 600er Nasschleifpapier/ Rouge>Polierleinen weg polieren:o. Funzt bestens.
mowbray
Kapstadt
1100GS
OK, danköö!
Werd ich dann mal besorgen und schleifen
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
um noch mal auf die Frage mit der zweiten Schlauchfedern zurück zukommen.
Ein einfacher Radialwellendichtring (Wedi) weist nach außen eine Staublippe auf und nach eine innen eine Dichtlippe, die von einer sog. Schlauchfeder umschlossen ist.
Bei den von BMW verbauten Wedis handelt es sich sich um ein Modell mit zwei Dichtlippen mit jeweils einer Schlauchfeder.
Warum allerdings bei meiner GS beide Schlauchfedern oben lagen, weiß der Geier; aber immerhin hat das 19 Jahre dicht gehalten.
Kojote
Federgabel undicht - Öl tritt aus... - Ähnliche Themen
  • R100GS Federgabel Dämpfer Aufbau innen
    R100GS Federgabel Dämpfer Aufbau innen: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Ich habe heute die Dämpfer meiner R100GS, gebaut in 03/1990 ausgebaut und zerlegt. Der Grund dafür...
  • Mountainbike Federgabel
    Mountainbike Federgabel: Hallo an die Pedelec Schrauber Meine Vintage Federgabel hat sich in so fern verabschiedet, das die Elastomere zerbröselt sind. Möchte nun auf eine...
  • Harter Anschlag nach 13,5 cm Federweg
    Harter Anschlag nach 13,5 cm Federweg: Hallo liebes Forum, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Student und schon seit knapp 10 Jahren auf motorisierten Zweirädern...
  • R 1200 GS Federgabel ausbuen
    Federgabel ausbuen: Hallo, ich möchte mir die Tauchrohre der Federgabel schwarz machen. Habe versucht zu folieren, bekomme es aber nicht hin. Nun wollte ich mit...
  • Die R80GS Bj.81 "Frida" braucht Hilfe
    Die R80GS Bj.81 "Frida" braucht Hilfe: Hallo Zusammen, Meine Frieda und ich sind aus Esslingen und würden uns freuen, Unterstützung im Forum zu erhalten. Wir sind neu hier und...
  • Die R80GS Bj.81 "Frida" braucht Hilfe - Ähnliche Themen
