Ergebnis 1 bis 2 von 2
Fehler 2344: Lambdasonde Masseanschluss
Erstellt von Bahamontes, 16.03.2015, 20:58 Uhr · 1 Antwort · 375 Aufrufe
    23.06.2013
    Standard Fehler 2344: Lambdasonde Masseanschluss
    Hallo Gemeinde,
    nach anfänglicher Euphorie heute wieder die alten Q-Probleme. Fehlerspeicher nochmals ausgelesen. Zeigt jetzt an: 2344, also Lambdasonde Masseanschluss. Die Lambdasonde ist so ziemlich das letzte Teil, das ich noch nicht gewechselt habe.
    Meine Frage: Wie gehe ich jetzt vor? Gleich eine neue Lambdasonde kaufen? Oder wo ist bei dem Problem "Masseanschluss" genau zu schauen? Habe hier gelesen, dass sogar ein def. Druckregler (der unter der Batt. stecken soll), den Fehler auslösen kann.
    Bahamontes
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Massedraht an der Sonde abgerissen .... Umhüllung des Sondenkabels aufmachen und nachprüfen
    danach mit Isoband wieder abwickeln .... es muß ein wenig Kabel über der Sonde frei bleiben damit sie atmen kann ... zieht durch die Kabel Frischluft zum vergleich
  1. ABS Fehler
    Von Cocoon68 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 08:52
  2. Lambdasonde abschrauben
    Von YounGSterboxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 23:29
  3. ohne Lambdasonde fahren?
    Von larsonv im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 00:20
  4. Lambdasonde entfernen
    Von Schlonz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:50
  5. Gibt es bekannte Fehler im BMW Navi II ?
    Von Bernd im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 11:56
