Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge???
Diskutiere Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht kann jemand helfen: R 1100 GS mit ABS II. Nach Wechsel des hinteren Bremsbelags ein paar "Probebremsungen" auf einem Feldweg gemacht...
maximini
56283 Kratzenburg bei Koblenz
R 1100 GS
R 1100 GS mit ABS II. Nach Wechsel des hinteren Bremsbelags ein paar "Probebremsungen" auf einem Feldweg gemacht. Vielleicht ein bisschen übermütig, drei- viermal hintereinander ABS getestet (nur Hinterradbremse). Hat immer gut abgeriegelt. Dann blinken der ABS Leuchten und Ausfall des ABS-Systems. Ich dachte an Unterspannung der Batterie (über Winter gestanden). Fehlerblinken blieb. Reset ABS-System beim freundlichen BMW Händler. Blinken weg. Am nächsten Tag wieder Fehlerblinken. BMW Händler meint, es könnten die Kolben im Hydroaggregat hängen.
Meine Frage: wie wahrscheinlich ist das und / oder kann es sein, dass ich beim Wechseln des Bremsbelages irgendwas falsch gemacht habe? Abstand Sensor habe ich nicht überprüft (bei anderen Bremsbelagswechseln aber auch nicht und es gab nie ein Problem mit dem ABS).
Hat jemand eine Idee!! Vielen Dank.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Maximini,
einen direkten Zusammenhang zw. ABS-Fehler und Bremsbelagswechsel kann ich nicht auf Anhieb erkennen.
Daß Du beim Zurückdrücken der Beläge und durchs Pumpen zum Wiederanlegen der neuen Beläge an die Scheibe die Bremsflüssigkeit hin- und her bewegt hast, ist dieser letztlich egal. Theoretisch möglich wäre natürlich, daß irgendwelche Fremdkörper oder Rückstände in der BF sich jetzt im Modulator "verhakt" haben.
Das Kabel des ABS-Sensors hast Du beim Abschrauben des Bremssattels nicht etwa gezerrt oder eingerissen? Kontrollier das mal und check den Sensorabstand.
Ich halte aber viel eher die Batterie als Hauptverdächtige: Du schreibst, daß Du einige ABS-Testbremsungen durchgeführt hast. Und jede einzelne davon zieht ordentlich Strom, den die Batterie abpuffern muß, denn die Lima alleine schafft diesen Strombedarf nicht. Sollte Deine Batt. durch die Winterstandzeit und wegen fehlender Ausfahrten zuvor nur noch schwach geladen gewesen sein, dürfte jetzt einfach nicht mehr genügend Power zur Verfügung stehn.
Ich würde an Deiner Stelle eine größere Runde drehn - dabei aber auf das fehlende ABS achten! - oder die Batt. ans Ladegerät hängen.
Und dann schaun, ob sich was ändert.
Grüße,
Rainer, der elfer-schwob
maximini
R 1100 GS
Danke ElferSchwob für Deine Meinung. Am Sensorkabel habe ich nicht gerissen oder so. Ich seh eigentlich auch keinen Zusammenhang zwischen Bremsbelagwechsel und ABS-Blinken. Ich bin tags vorher ne runde gefahren mit mehreren Unterbrechungen und einigen neuen Starts und die Batterie hat nie gemuckt. Ich dachte auch erst an die Batterie, aber die scheints nicht zu sein. Dreck reingekommen kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann das mit dem Sensorabstand was zu tun haben?
fehler, die mit dem sensorabstand zu tun haben, äussern sich eher beim fahren als beim bremsen.
im werkzeugfach liegt eine lehre dafür. 0,45-0,55mm sollen es sein.
ich wüsste aber nicht, wie du den abstand verändert haben solltest.
Kuhfillippi
Hallo maximini,
beim Start Vorgang die Batterie messen , alles andere werden dir die Experten erklären. Bei der Batterie sollte immer eine 11,65 davor stehen wenn du Sie anlässt.
Gruß aus Berlin
Kuhfillippi
Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge??? - Ähnliche Themen
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • ABS Fehlermeldung
    ABS Fehlermeldung: hallo leutz bei meiner GS hatte ich auf einmal die Anzeige des ASC aufkleuten und gleichzeitig das ABS (rot, Dauerlicht) die Anzeige des ASC habe...
  • Fehlermeldung ABS
    Fehlermeldung ABS: Habe mich entschlossen, den Italienern den Rücken zu kehren und mir eine GS 1200 zu kaufen. Beim Händler habe ich dann im JUni 2010 eine Bj.05 mit...
  • Fehlermeldung ABS - Ähnliche Themen
  • ABS Fehlermeldung
  • Fehlermeldung ABS
