Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Fehlerspeicher nicht auslesbar
Erstellt von GS11, 21.09.2014, 11:51 Uhr · 17 Antworten · 2.139 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    Tipp - für den Öltempsensor brauchst du nen geschlitzten Gabelringschlüssel - mit der Flex einen Schlitz einschneiden, grade so breit das das Kabel durch geht
    14.04.2012
    so, mein Kollege hat die Kiste bei einem freien BMW Schrauber abgegeben. Der will die Tage mal nachsehen und sich dann melden.
    Bin mal gespannt, ob der auslesen kann oder vor dem selben Problem steht.
    Gruß Thomas
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    das wird er dir auch grade veraten .... natürlich kann der auslesen ....
    14.04.2012
    Hallo Tom,
    natürlich wird er das können. Allerdings wird er den zeitlichen Aufwand rechtfertigen müssen, wenn er erst den Fehler suchen muß, der das Auslesen verhindert. Mein Kollege wird ja auch genau erklärt haben wollen, was nun war. Spätestens dann wird er wohl damit raus müssen.
    Gruß Thomas
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    es bleibt spannend
    Was will er lange suchen? Es gibt ja praktisch nur eine Möglichkeit: Die Kabel zum Steuergerät sind defekt. Das kann man selber prüfen.
    Ein durchschnittlicher Freundlicher empfiehlt dann den Tausch des Kabelbaums. Die Unterdurchschnittlichen mit der Bemerkung "garantieren können wir aber nicht" (kein Witz sondern erlebt).
    Aber das Verfahren ist nun mal so dass der Stecker des Diagnosegerätes an sein Gegenstück muss. "Kommt" da nix, verfällt niemand auf die Idee da mal mit Messstrippen direkt am Steuergerät "anzupieksen".
    14.04.2012
    Hallo Gerd,
    dem stimme ich so zu. Der Hintergrund ist, das mein Kollege meine Zeit nicht über Gebühr beanspruchen möchte. So hat er sich entschieden, den drüber schauen zu lassen. Allerdings fragte er schon , ob ich nochmal nachsehen kann, wenn der Händler ihm zu teuer ist. Das Prüfen des Kabelbaums ist nicht weiter schwer, nur hat mir am letzen We die Zeit gefehlt.
    Mich würde interessieren, ob derartige Defekte im Kabelbaum schon öfter da gewesen sind.
    Gruß Thomas
    09.09.2006
    Stimmt
    Spezialwerkzeug
  1. Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!!
    Von robertino im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.04.2005, 00:37
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 17:57
  3. sieht sie nicht gut aus?
    Von vau zwo im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 12:27
  4. Da ist man mal 2 Tage nicht da und...
    Von Biji im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 19:34
