Ergebnis 1 bis 10 von 31
Felgen einspeichen
Erstellt von Rocko, 08.07.2012, 21:53 Uhr · 30 Antworten · 6.722 Aufrufe
    16.03.2012
    Standard Felgen einspeichen
    Hallo, im Winter möchte ich meine Felgenringe schwarz pulvern lassen.
    Nun müssen ja aber danach die Felgen wieder eingespeicht werden.
    Wer kann das? Was kostet das? Wer kennt da einen günstigen Anbieter?
    Danke
    Juergen
    16.03.2012
    Hat mir da jemand ne grobe Hausnummer bzgl. der Kosten?
    Mit was muss ich da rechnen?
    08.05.2007
    Also beim LOLO in Wien kostet es pro Rad ca. € 65,00 - ich geh mal davon aus, dass es bei euch ähnlich sein wird.
    http://www.lolo.at/preislisten/arbeitspreise.html
    Oder selbst machen - hab das bei meiner Dnepr MT16 gemacht, war halb so wild...
    Viele Grüße, Lucas
    13.02.2009
    Cool
    Danke
    Juergen
    wie schon ein paarmal geschrieben, würd ich immer wieder zum Friedrich Menze nach Hagen gehen......
    http://www.menze-fahrzeugteile.de
    Der macht alles in einem Rutsch mit pulvern etc und fertig. Räder hinbringen oder schicken, sagen welche Farbe du haben willst und 14 Tage später bekommst du die fertig wieder zurück. Und von wegen günstig, würd ich mir bei Speichenrädern überlegen. Das muss jemand machen der das täglich macht. Oder fährt deine Kiste keine 200?
    02.08.2009
    Hai,
    Wieso Pulvern ? Ist der Aufwandt nicht zu groß ?
    Bedenke.... die alten Speichen kannst du nicht mehr nehmen.
    Warum ? Weil sie auf Zug und Druck arbeiten, und nie mehr an die gleiche
    Stelle kommen. Das Risiko ist zu groß das sie Dir um die Ohren fliegen.
    Habe meine Lackiert und jede Menge Euronen gespart, ein Lackbild ist immer
    Sauberer als Pulvern.
    War nur ein gut gemeinter Rat...
    30.08.2007
    Aye Oeli,
    Dein Link funktioniert nicht. Das muß heißen:
    http://www.menze-fahrzeugteile.de/
    Gruß in den tiefen Westen
    Kojote
    01.08.2011
    Einen genauen Preis kann Ich dir zwar nicht mehr nennen, aber meine Erfahrungen zu dem Thema teile Ich dir gerne mit.
    meine 1100 GS habe Ich gebraucht gekauft.
    Vorne und hinten wurden lackiert und dann neu eingespeicht.
    Als Ich die Maschine übernommen habe, hatte Ich keinerlei Ahnung von nix.
    Im Taunus sind mir im Hinterrad in der Kurve mind. 3 Speichen auf einmal gebrochen.
    Bis zum stehenbleiben (langsame weiterfahrt) nach 5 km (ausm Funkloch raus) war das halbe Rad die Speichen weg.
    Das mal eben selbst zu machen ist denke Ich keine gute idee.
    Ich konnte dem Typ zuschauen der mir danach das Hinterrad wieder saniert hatte.
    Habe Jetzt rostfreie Speichen und (keine Ahnung wie die richtig heissen) Hülsen verbaut.
    Lakieren, wers braucht....
    Wenn schon dann richtig mit ausspeichen und dann nicht sparen und von nem Profi einspeichen lassen.
    Dies war eine der beiden Adressen die mir mein BMW Händler in Heppenheim gegeben hatte. Er meinte dazu, Ich kann das nicht, aber Ich geb dir ne Adresse...
    Himmelheber & Fruhner GbR
    Martin Fruhner und Harald Himmelheber
    Mühlstraße 4
    D-64823 Groß-Umstadt
    http://www.himmelheber-fruhner.de
    Beste Grüße
    ScottyMcCoy
    16.03.2012
    Selber machen kommt nicht in die Tüte.
    Wenn dann richtig.
    Bin am überlegen ob ich nicht die ganze Felge inkl. Spreichen lackieren soll.
    Mal sehen.
    Die Speichen werden ausschliesslich auf Zug belastet.
    Schematisch gesehen steht das Rad bei "6Uhr" auf dem Boden (hoffentlich) und die Nabe hängt an der Speiche "an 12Uhr".
    Auf einem Stab mit Längen/Durchmesserverhältnis von 150:1 steht gar nix, schon gar nicht wenn er schräg verläuft. Die Speichen sind an beiden Enden nur gegen Zug gesichert und können bei Druck nachgeben. Folglich nehmen sie theoretisch auch gar keinen Druck auf. Praktisch gammeln sie in den Bohrungen fest und bauchen deshalb geringfügig aus.
  1. Adv.felgen
    Von tommy4you!! im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 19:37
  2. Felgen einspeichen
    Von BurningEightball im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 17:50
  3. Felgen einspeichen und zentrieren
    Von SLIX im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 06:15
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 10:58
  5. Wer kann meine beiden Räder neu einspeichen
    Von notziaush im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 21:42
