cosmo
- Dabei seit
- 31.08.2009
- Beiträge
- 127
- Modell
- R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
Hallo Zusammen!
Also Elektrik war ja schon immer was für mich ;-). An dei 1100er soll jetzt zusätzliches Fernlicht. Habe mir die FF50 von Hell beim KFZ Zubehör geholt.
Nun meine Frage. Ich werde ein separates + Kabel von der Batterie in Richtung des Relais legen und vom Relais wiederum zu den Scheinwerfern. Wenn da jetzt zwei Zusaatzscheinwerfer dran liegen und das orignal Fernlich dran liegen dürften das ja so um 160-170 Watt sein. Was für eine Sicherung baue ich denn dazwischen? 10 Ampere reichen da doch nicht oder? Ich bin mir da nicht sicher, denn 12Volt x 10 Ampere entspräche doch lediglich 120 Watt. Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Die zweite Frage die sich mir stellt ist die des Stroms für das Relais. Ich möchte nicht den Kabelbaum auseinanderfleddern. Daher habe ich mir gedacht, wenn ich vorne am Stecker der Birne das neue Kabel + von er Batterie via Relais draufstecke und das ursprüngliche Kabel welches am Fernlicht hing an das Relais anschließe, sozusagen als Schaltstrom, und zum Schluss noch Masse ans Relais lege, müsste das doch eigentlich funktionieren!? Irgenwelche Einwände oder zusätzliche Ideen.
Nun würde ich noch gerne wissen, ob es noch irgendwo einen Schaltplan für eine GS 1100 in Netz gibt?
Danke für Eure Mühen!
Cosmo
Cosmo
