Ergebnis 1 bis 4 von 4
FID Anzeige nach Batteriewechsel
Erstellt von petercharly, 28.04.2013, 14:00 Uhr · 3 Antworten · 539 Aufrufe
    20.04.2010
    Standard FID Anzeige nach Batteriewechsel
    habe gestern die Batterie an meiner GS 1100 gewechselt und habe die Uhrzeit eingestellt.
    Wenn ich jedoch die Zündung wieder ausschalte, ist die Anzeige wieder auf 0.00 Uhr
    Was mache ich falsch ? oder muß ich erst ein Stück fahren wegen der neuen Batterie ?
    Danke Peter
    14.03.2012
    Zitat Zitat von petercharly Beitrag anzeigen
    Danke Peter
    Tach Peter,
    kenne den Fehler so nicht, aber normalerweise hat die Uhranzeige nichts mit eingeschalteter Zündung oder der Notwendigkeit, mit der Maschine eine Runde zu fahren, zu tun.
    Wenn die Spannungsversorgung passt, wird die Uhrzeit immer und fortlaufend angezeigt. Die 0:00 Anzeige deutet darauf hin, das die Uhr ggf. nur kurz ohne Spannung war.
    Alle Kontakte an der Batterie ordentlich angeschlossen? Vielleicht ein Wackler im Zündschloss? Gab es mit der alten Batterie auch solche Probleme?
    VG Marco
    25.10.2011
    Wofür die SuFu alles gut ist.....
    Cockpituhr - pufferbatterie?
    Sicherung defekt?
  1. Batteriewechsel bei der 1150 GS
    Von andreas41379 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.08.2016, 16:43
  2. Batteriewechsel - Drosselklappensteuerung
    Von hgb57 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.07.2016, 07:08
  3. Batteriewechsel und die Folgen????
    Von Alibaba im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.06.2016, 20:40
  4. Möpp geht nach Batteriewechsel aus
    Von BäMWe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 16:53
  5. Ruckeln nach Batteriewechsel
    Von Olaf Filzinger im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 16:05
