FID defekt?
Diskutiere FID defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich werde demnächst eine 1100 GS von 94 erstehen, allerdings hat sie einige Macken... was mich am meisten stört, ist die nicht...
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
Moin!
was mich am meisten stört, ist die nicht funktionierende Tankanzeige.
Das FID zeigt Gänge und Temperatur super an, nur eben die Tankuhr sagt nichts. Was kann da im argen sein? Ist vielleicht nur der Schwimmer verklemmt, oder kann es was ernsteres sein?
Danke schon mal für eure Hilfe!
der cookie
Gast5224
Servus Cooki
Steckkontakt könnte angegammelt sein (Rechts hinter der Plastikabdeckung am Tank zu finden!), oder es ist so wie bei meiner das der Schleifkontakt vom Schwimmer einfach nur Gereinigt gehört.
Jedenfalls würde ich da einfach mal schauen und vor allem Teste mal den Durchgang der Kabel hoch zum FID, könnte ja auch sein das die gute einen Kabelbruch hat.
Benzinpumpe ausbauen, da schau mal beim Gerd auf die HP der Beschreibt das da sehr gut wie das geht...
http://www.powerboxer.de/4V-Benzinfilter-der-R1150GSA-wechseln.html
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Moin!
der cookie
Hi cookie.
Die 94er hatten original noch den Kunststofftank. Dort war zusätzlich noch ein Massekabel an der Aufnahme der Benzinpumpeneinheit angebracht. Vielleicht fehlt dieses Kabel oder hat keinen vernünftigen Kontakt.
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
jau, danke erstmal für die flotten antworten.
werde mir das dann demnächst mal anschauen, ich hoffe es bleibt bei "saubermachen und/oder nachschauen" ;)
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
soooo moin!
habe mich heute um die sache gekümmert...
FID ist heile, zeigt auch alles wunderbar an wenn ich die richtigen pinns mit einem 100 ohm poti überbrücke.
geber ist auch intakt ( ausgebaut,angesteckert und schwimmer bewegt--> die balken werden mehr bzw weniger).
Alles wieder zusammengebaut, zeigt nichts mehr an.
allerdings hab ich den ein oder anderen knick gesehen in der "stange" die den schwimmer trägt. kann es dann doch wohl sein, dass der schwimmer irgendwoo im tank hakt? es kann ja nicht sein, dass der geber vom sprit isoliert wird, oder? hat jemand vielleicht ein gutes bild von der gebereinheit mit stange?
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
hmmm in den papieren war mal ein 41 l tank eingetragen... vielleicht ist das ja noch die pumpeneinheit aus dem guten stück...
kann man denn den schwimmer sehen, wenn man den tankstutzen abschraubt und von oben hineinschaut? ist es möglich, dass der schwimmer einfach nur nicht mehr schwimmt?
der bügel sieht übrigens nicht mehr wirklich sehr gerade aus... war wohl mal verbogen... bzw ist immer noch...
@ desmoducati: danke für das angebot, aber bilder sind denke ich nicht nötig...muss mir wohl nur mal die zet nehmen und den bügel "richten"
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Für den 41l-Tank muß die originale Benzinpumpe vom kleinen Tank inden großen Tank umgebaut werden. Dabei kann/muss man den Tankgeber anpassen
(Details siehe hier: http://www.touratech.com/shops/001/...2922&osCsid=876a74c1c57265a4e91bcd8c9f8e1c70; einfach auf Download unter dem linken Bild klicken, da sind die Änderungen am Geber beschrieben).
Falls damals beim Umbau der Geber an den 41l-Tank angepassst wurde und später einfach wieder in den Standardtank zurückgebaut wurde musst du wohl oder übel selbst Hand anlegen.
Hoffe, das hilft dir erstmal weiter
cookie87
Bremen (Walle)
R 1100 GS '94
denke die_kleine_q hat recht. habe neulich mal randvoll getankt und hatte immerhin einen strich im display, und da war dann auch das reserve-lämpchen aus.
dann werd ich das wohl mal mit dem geber von einem guten freund demBöörnie vergleichen, und auch so "hinbiegen" :(:rolleyes:
ich geb dann mal bescheid, wann sich ein geeigneter termin dazu ergeben hat...
FID defekt?
FID defekt? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche defektes R1100GS FID - zum Basteln
    Suche defektes R1100GS FID - zum Basteln: Hallo zusammen, ich suche für eine R1100GS ein defektes FID zum Basteln - sprich Gehäuse ggf. mit Stecker und Teilen des Kabelbaums. Ich möchte...
  • Suche Suche ein defektes FID 1100/1150 bzw. nur den Stecker
    Suche ein defektes FID 1100/1150 bzw. nur den Stecker: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem defekten FID , bzw. auch nur nach einem Stecker mit ein Paar cm. Kabeln ( 8 Stück ). Wird für...
  • Suche 1100 FID defekt Stecker in Ordnung
    1100 FID defekt Stecker in Ordnung: Hallo Leute, wer hat ein defektes FID rum liegen? Ich such eins, aber Kabel und Stecker müssen in Ordnung sein.
  • FID komplett ausgefallen
    FID komplett ausgefallen: Liebe Gemeinde, hab nach ADAC Transport und Werkstatt Aufenthalt keine Funktion des FID mehr. Habt ihr Ideen. Sicherungen im Kästen unter der...
  • FId defekt? 1150 gs 2001
    FId defekt? 1150 gs 2001: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen machen können, (müssen), jedesmal wenn Zündung ausgeschaltet wurde, ist die eingestellte Uhrzeit weg und...
  • FId defekt? 1150 gs 2001 - Ähnliche Themen
