Diskutiere FID komplett ausgefallen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, hab nach ADAC Transport und Werkstatt Aufenthalt keine Funktion des FID mehr. Habt ihr Ideen. Sicherungen im Kästen unter der...
Liebe Gemeinde, hab nach ADAC Transport und Werkstatt Aufenthalt keine Funktion des FID mehr. Habt ihr Ideen. Sicherungen im Kästen unter der Sitzbank sind ok.
Mopped läuft einwandfrei nur das FID hat keine Balken, Uhr, Ganganzeige. Nur die Hintergrundbeleuchtung geht. Gibt es da Steckverbindungen irgendwo die sich gelöst haben könnten?
Hm. Schaut aus als ob das FID hinüber ist. Ja es gibt einen stecker. Ich würde mal den Schaltplan studieren und bei der tankanzeige mit 12 volt rangehen. Nur um zu testen ob sich was tut. Ein verstellbares poti wäre natürlich von Vorteil.
Ich hatte das Problem auch , hab das FID aus der Halterung genommen auseinander gebaut ( ist nicht schwer, mit etwas schrauber Erfahrung . Das eigentliche Display ist mit einer art Blechknoten an der Platine befestigt , diese müssen etwas nachgespannt werden dann haben Display und Platine wieder Kontakt, so wars bei mir . Ich habe dann noch an allen Verbindungsstellen etwas Kontakt 60 gegeben . Das funzt jetzt seid über 10Tkm.
Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades,
nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt.
Meine Uhr im FID...
Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat.
Angebote bitte per PN.
Chris
Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern,
meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
R1150GS komplette Konsole Display Tacheo Drehzahlmesser FID Kontroll: R1150GS ADV komplette Konsole abzugeben. Soll Tacho heißen in der Überschrift
Aus GS von Ende 2004
Da wurden ein paar Löcher reingebohrt für...
Meine Uhr im FID...
Chris
