Ergebnis 1 bis 10 von 12
FID Öltemperatur auf vollausschlag
Erstellt von 1100gs schwarz, 12.06.2015, 19:05 Uhr · 11 Antworten · 1.295 Aufrufe
    10.04.2012
    Standard FID Öltemperatur auf vollausschlag
    Moin , nach einer fahrt von 400 km mit zwei unterbrechungenist das FID nach dem erneuten starten bis vollanschlag hoch gegangen , Motor startet nicht mehr , am nächsten morgen das gleiche , werkstatt vermutet das das kabel vom Öltemperatursensor Masseschluß hat , kann mir wer Helfen .
    MFG Ole Müller
    12.06.2014
    Bitte überarbeite deinen Beitrag im Hinblick auf Satzbau - das versteht doch kein Mensch.
    Wann genau stieg die Temperatur auf Anschlag und wie lange nach dem Start? Warum vermutet die Werkstatt den Kurzschluss und vorallem: Wenn das Problem gelöst ist, was möchtest du von uns?
    10.04.2012
    Moin , am leichtesten , wo das Klabel genau her läuft
    14.09.2011
    Zitat Zitat von FP91 Beitrag anzeigen
    Bitte überarbeite deinen Beitrag im Hinblick auf Satzbau - das versteht doch kein Mensch....
    Ich glaube, das kannst Du abhaken!
    maxquer
    4V1 FID testen
    25.02.2012
    Das Kabel geht vom Sensor nach oben untern Tank und ist an der Rückseite des Batterikastens mit einem Kabelbinder befestigt. Dort ist auch der Stecker vom Sensor zum FID. Da kommt man auch ran ohne den Tank komplett abzunehmen.
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    einfach mal den Stecker vom Geber ziehen und schauen was passiert
    10.04.2012
    Wo genau sitzt denn der Geber für die Temperatur, auf der linken Seite sitz der Geber für den Druck den habe ich gefunden .
    10.04.2012
    Standard Stecker ziehen
    Moin wo genau sitzt denn der geber für die Temperatur . Ole
    27.08.2008
    Moin nach Detmold
    Auf der rechten Seite .
  1. fid öltemperatur
    Von vesparoller im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.06.2015, 20:11
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 20:15
  3. Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige
    Von harry68 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 13:45
  4. FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche
    Von Asai im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 08:42
