FID Öltemperatur auf vollausschlag
Diskutiere FID Öltemperatur auf vollausschlag im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin , nach einer fahrt von 400 km mit zwei unterbrechungenist das FID nach dem erneuten starten bis vollanschlag hoch gegangen , Motor startet...
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Moin , nach einer fahrt von 400 km mit zwei unterbrechungenist das FID nach dem erneuten starten bis vollanschlag hoch gegangen , Motor startet nicht mehr , am nächsten morgen das gleiche , werkstatt vermutet das das kabel vom Öltemperatursensor Masseschluß hat , kann mir wer Helfen .
MFG Ole Müller
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Bitte überarbeite deinen Beitrag im Hinblick auf Satzbau - das versteht doch kein Mensch.
Wann genau stieg die Temperatur auf Anschlag und wie lange nach dem Start? Warum vermutet die Werkstatt den Kurzschluss und vorallem: Wenn das Problem gelöst ist, was möchtest du von uns?
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Moin , am leichtesten , wo das Klabel genau her läuft
toyom
toyom
IK / 50.834009,10.943314
R850GS
Das Kabel geht vom Sensor nach oben untern Tank und ist an der Rückseite des Batterikastens mit einem Kabelbinder befestigt. Dort ist auch der Stecker vom Sensor zum FID. Da kommt man auch ran ohne den Tank komplett abzunehmen.
Frosch'n
Frosch'n
einfach mal den Stecker vom Geber ziehen und schauen was passiert
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Wo genau sitzt denn der Geber für die Temperatur, auf der linken Seite sitz der Geber für den Druck den habe ich gefunden .
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Stecker ziehen
Moin wo genau sitzt denn der geber für die Temperatur . Ole
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Ja danke der ist auch in Ordnung , macht es Sinn das FID zu wechseln , iregend wie müssen wir sie ja auch mal wieder zum laufen bekommen
FID Öltemperatur auf vollausschlag - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Suche FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
  • fid öltemperatur
    fid öltemperatur: Hallo bin neu hier und habe mir eine r1100gs 1995 zugelegt. Habe das Problem das der Öltemperaturanzeiger am Anfang bis zum 4 Balgen steigt und...
  • FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche
    FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche: Hi, Ein Paar fragen habe ich ja schon im Vorstellungsforum gestellt, teile werde ich hier wiederholen da mir jetzt glaub ich was aufgefallen ist...
  • FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche - Ähnliche Themen
  • fid öltemperatur
