Ergebnis 1 bis 4 von 4
Frage zu Relais / Sicherungen
Erstellt von AxP, 29.09.2011, 15:36 Uhr · 3 Antworten · 638 Aufrufe
  1. AxP
    04.10.2010
    Unglücklich Frage zu Relais / Sicherungen
    Servus,
    ich hab da mal 'ne Frage!
    In der Originalbedienungsanleitung (Bild links) gibt es eine Relais.
    Im Rep.Handbuch ist dieser Platz frei gehalten (Bild rechts)
    Was soll das???
    Danke für kunstruktive Antworten!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken scannen0008.jpg
    22.08.2006
    Hi.
    Hierbei handelt es sich nicht um ein Relais, sondern um einen Codierstecker.
    Genaues hierzu findest du (wie immer) beim Gerd_
  3. AxP
    04.10.2010
    Zitat Zitat von palmstrollo Beitrag anzeigen
    Hi.
    Da steh ich im Moment auf'm Schlauch!
    Auf dem linken Bild ist ein Stecker auf dem Sockel abgebildet!?
    So einen Stecker habe ich in einem Nebenfach des Kastens gefunden. Nur die Funktion ist mir nicht ganz klar!
    22.08.2006
    Nun, dann schau (besser klick) auf den Link, den ich dir eingefügt habe. Dort ist alles beschrieben.
  1. ABS Relais defekt?
    Von CapitainC im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.10.2016, 18:19
  2. Überlastung von Sicherungen
    Von Volker62 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 22:09
  3. Sicherungen
    Von Locky im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 08:44
  4. R 1100 GS Relais
    Von XXX im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 16:00
  5. 12V Relais wasserdicht
    Von Ham-ger im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 19:12
