Ergebnis 1 bis 10 von 15
Frontscheibe vibriert - was kann man tun?
Erstellt von Flugkuh, 06.04.2010, 21:04 Uhr · 14 Antworten · 1.577 Aufrufe
    28.09.2008
    Standard Frontscheibe vibriert - was kann man tun?
    Hi Gemeinde,
    die Frontscheibe meiner 11er Q vibriert ziemlich laut.
    Anfangs dacht ich, was soll´s, lärmt sie halt ein bißchen, aber so langsam geht es mir nun doch auf die Nerven.
    Ich bitte um Tipps und Tricks, wie ich das abstellen kann.
    Joachim
    11.02.2009
    Mhhhh ist alles Original an dem Windschild und sind alle Schrauben fest?
    28.09.2008
    Ja und ja.
    27.08.2008
    Vielleicht rappelt sonst irgendwas im/am Cockpit/Windschild
    Gruß Rainer
    22.08.2006
    Die Originalscheibe der 11er rappelt nirgends, wenn sie richtig fest gemacht und alle Originalteile verwendet wurden.
    Evtl. fehlt an den vorderen Befestigungen die Distanzhülsen. Oder aber der Armaturträger ist lose.
    05.05.2007
    Standard Moosgummipuffer !
    Dieses Vibrieren kenn' ich - selbst bei gekürzter Scheibe tritt es bei ca. 2500-3000 unter Last auf.
    2 Mossgummi-Puffer, ca. 1 x 2 cm Fläche, an der passenden Stelle auf die Instrumente kleben, und dann die Scheibenneigung entsprechend einstellen, so daß die Puffer leicht unter Druck stehen. Die Stärke der Puffer ist bei meiner Q ca. 1 cm (Scheibe maximal geneigt).
    11.02.2009
    Mh ja dann
    14.07.2006
    Hallo Joachim,
    bei org Windschild und auch noch gekürzt vibriert nichts mit den richtigen Schrauben und vor allem Distanzhülsen (Hermann)
    Nur bei falscher Befestigung kann ich mir vorstellen das was nicht hält, aber sonst keine Chance, das Teil sitzt wirklich bombenfest.
    28.09.2008
    Naja, es vibriert halt die ganze Scheibe.
    Wenn ich sie anpacke hört es sofort auf, deshalb glaub ich nicht an das Vibrieren der Instrumente.
    Ich check nochmal alle Schrauben und mach falls nötig Moosgummi dazwischen - mal sehen.
    11.02.2009
    Ich würde auch sagen das du am besten mal alles abbauen und dann mal sehen ist ja keine große Arbeit das kann eigentlich nix wildes sein
  1. Meine GS 800 vibriert!
    Von Baubau im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 15:06
  2. 1200GSA - Sturzbild - Zusatzscheinwerfer/Frontscheibe
    Von kolf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 00:37
  3. windschild / frontscheibe wunderlich speedscreen
    Von Turbo - HP2 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 20:32
  4. Risse in Frontscheibe
    Von Hanstom im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 09:59
  5. Windschild vibriert
    Von peter1212 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 23:22
