Fußbremsmicroschalter defekt?
Diskutiere Fußbremsmicroschalter defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe vollgendes Problem an meiner 1100 GS! das Bremslicht an meinem Motorrad ließ sich nicht mehr über den Fußschalter aktivieren. Ich habe...
W
Wasserhund
Ich habe den Stecker durch gemessen und konnte
12 Volt messen.Der Microschalter wird sehr warm wenn er
angeschlossen ist.Im ungeschalteten Zustand habe ich Durchgang
im Messgerät.Wenn ich den Schalter betätige ist der Stromkreis
unterbrochen.
Kann mir jemand sagen wie der Schalter funktioniert?
Sollte ich den Schalter einfach austauschen,weil er defekt ist.
Liebe Grüße Wasserhund
Was möchtest Du lesen?
Wenn man ihn betätigt schliesst er und verbindet Plus mit dem Lämpchen
W
Wasserhund
Ich kann also davon ausgehen,da er im ungeschalteten Zustand
Durchgang hat und an der Steckerzuleitung 12Volt anstehen,
das er einen Kurzschluß verursacht.Deshalb wird er auch warm.
Gruß Wasserhund
Fast!
Im unbetätigten Zustand ist er nun mal ungeschaltet und sollte keinen Durchgang haben
W
Wasserhund
Habe den Fehler am Schalter lokalisieren können.
Das Problem war ,das er unter Last Schaltprobleme hat.
Er wird heiß durch den Übergangswiederstand am defekten
Schaltkontakt.Wenn kein Verbraucher angeschloßen ist
verhält er sich normal.
Gruß Wasserhund
Fußbremsmicroschalter defekt? - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? - Ähnliche Themen
