Gabel undicht
Diskutiere Gabel undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast du vergessen zu entlüften oder zu viel Gabelöl eingefüllt? Hast es doch bestimmt getauscht, oder?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
harfe
Trier
1100 GS
jetzt habe ich sie gedreht und ich mußte sie auch einschlagen:Dbin mal gespannt ob es das war,hoffentlich:)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ja wie jetzt? War die Schrift doch unten und die offene, "konische" Seite nach oben?
harfe
Trier
1100 GS
ich habe die jetzt mit der schrift nach oben,also der konus ist oben, und ich mußte sie einschlagen.vorher hatte ich die schrift nach unten was ich beim ausbauen bemerkte
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich habe auch schon mal die Dichtringe an der Gabel gewechselt. Alles nach Anleitung und dennoch zunächst undicht. Ich habe anschließend den neuen Gabeldichtringen mit einem beherzten Gummihammerschlag noch eins drauf gegeben und seither ist alles dicht. Offenbar war ich beim ersten Zusammenbau etwas zu vorsichtig. Natürlich habe ich vorher die Sicherungsklammer entfernt.
Gabel undicht
Gabel undicht - Ähnliche Themen
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • Frage an die Community - Gabel undicht
    Frage an die Community - Gabel undicht: Hallo an alle, ich denke die Gabel ist undicht zumindest die linke, kann man das als Schrauber-Anfänger selbst tauschen?
  • gabel undicht
    gabel undicht: moin, habe heute festgestellt das die gabel undicht ist kommt oben raus bei den staubkappen, is nicht viel aber genug. wuste garnicht das in den...
  • Gabel undicht nach Simmering tausch
    Gabel undicht nach Simmering tausch: Hallo, habe vor drei Wochen die Simmeringe an der Gabel getauscht. Die rechte Gabel hat danach Öl verloren, ziemlich viel sogar. Vor paar Tagen...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln
    Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Dicken. Letzte Woche bei einer Ausfahrt habe ich festgestellt, dass beide Standrohre oberhalb...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln - Ähnliche Themen
  • gabel undicht
