Ergebnis 1 bis 3 von 3
Gaszug gerissen, Hilfe!
Erstellt von GaWaScheMo, 27.04.2008, 09:16 Uhr · 2 Antworten · 2.562 Aufrufe
    18.08.2007
    Standard Gaszug gerissen, Hilfe!
    bei meiner 11er GS ist der Gaszug gerissen. bei der demontage scheint mir das ABS im wege zu sein, oder gibt es eine beschreibung oder einen trick um da dran zu kommen?
    Danke, Rolf.
    22.08.2006
    Hi Rolf.
    Das ABS ist bei der Montage nicht im Weg. Falls du einen Seilzugverteiler hast (ab Bj. 97), ist es etwas aufwendiger. Der SZV sitzt unter dem Batteriekasten, ist aber nach abgenommenem Tank von der rechten Seite zugänglich.
    18.08.2007
    Boah ist das eine sch.. Arbeit
    wer das konstruiert hat sollte geprügelt werden.
    Nur der Gaszug von Oben ist defekt, die anderen einschliesslich kaltstartanhebung sind voll in ordnung- trotzdem mitwechseln?
    und: haben die die Züge da? oder ist das bestellware?
    Danke und noch schönen Sonntag
    Rolf
  1. Kupplungsseil gerissen
    Von Gismo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 29.03.2016, 20:06
  2. Kupplungsseil gerissen was nun?
    Von Geohero im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 07:52
  3. Schraube gerissen
    Von granada im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 18:34
  4. Kupplung gerissen?
    Von Luddiw im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 19:27
  5. Kupplungsseil gerissen
    Von divingbrothers im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 23:41
