Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV
Diskutiere Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; N´abend zusammen, ich bin verwirrt und brauche Licht im dunklen Tunnel. Ich würde gerne den originalen Gasgriff inkl. Hülse austauschen. Das hat...
Knoeppi
N´abend zusammen,
Das hat zum einen den Grund, dass ich mit dem Griffgummi nicht zufrieden bin und kein anderes als das originale passt (anderes Maß soweit ich weiß), zum anderen möchte ich einen Seilzugverteiler (SZV) haben, weil ich mit dem synchronisieren nicht mehr hinterher komme.
Wenn ich das aus anderen Beiträgen in diesem Forum richtig verstanden habe, sind die Seilscheiben der Versionen mit SZV und der ohne SZV unterschiedlich, bzw. haben unterschiedliche Punkte der "Zuganschläge". Folglich, kann ich nicht einfach einen Verteiler einbauen und die originalen Züge nehmen. Weder von der mit, noch ohne SZV. Ich muss die Anschläge tauschen um problemlos die Züge der neueren Version verwenden zu können. Soweit richtig ?
Nun eine Verständnisfrage:
Wenn ich die Züge nebst Aussenhüllen selbst anfertige, und zwar so, dass sie bspw, mittig auf dem Rahmen an der gleichen Stelle ankommen (sowohl Außen,- als auch Innenzüge), und dort in einen SZV geleitet werden (Zubehör), sollten sich beide Drosselklappen bei Zug auf den Primärzug (von Griff zu Verteiler) gleichmäßig und gleichzeitig öffnen, korrekt ?
So schwer kann das doch nicht sein, oder übersehe ich gerade etwas Grundlegendes?
Danke vorab und einen entspannten Sonntag...
P
Pascher
Der Batteriehalter muss auch getauscht werden.
Die Zugentlastung für die Seilzughüllen werden im anderen Winkel an den Drosselklappen geführt.
Wenn es richtig gemacht werden soll, müsste man auch die Drosselklappen tauschen.
LG
Pascher
Knoeppi
Danke für die schnelle Antwort.
1) Der Batteriehalter muss auch getauscht werden.
--> Ich möchte nicht den originalen SZV nutzen (s.o.). Die Positionierung bietet meiner Meinung nach Potenzial zur Optimierung. Mir gefallen die engen Radien nicht.
2)
--> was meinst du damit ?
3)
--> Was haben die Drosselklappen damit zu tun?
:confused:
P
Pascher
Die Seilzüge mit den Einstellschrauben werden an den Drosselklappen befestigt.
Diese Halter sind fest mit den Drosselklappen verbunden.
Sie haben mit Seilzugverteiler einen anderen Befestigungswinkel.
Bei einer eigenen Konstruktion spielt es aber keine Rolle.
LG
Pascher
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die seilscheiben selbst sind gleich! nur die rechte drosselklappe hat einen anderen anschlag für die außenhülle des zuges die man aber problemlos von einer anderen zb defekten (mit ausgeschlagen lagerbuchsen) umbauen kann!! bei meiner 1100er hab ich zb die drosselklappen der 1150er mit seilzugverteiler einspritzventilen und druckregler eingebaut!
Knoeppi
Danke,
dann habe ich es richtig verstanden.
Zum Link: sind alle Drosselklappeneinheiten der RT-Modelle mit SZV? Oder woran erkenne ich bei dem Link, dass auch der benötigte Anschlag verbaut ist ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das erkennt man daran das bei der linken drosselklappe die zuganschläge für die kaltstartanhebung nicht vorhanden sind
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
s-l1600.jpgbild 1 mit kaltstartanhebungs-l1600 (1).jpgbild 2 ohne für seilzugverteiler
Knoeppi
Logisch, Danke!
Gast 41871
Hallo Knoeppi,
ich habe bisher schon auf verschiedene GSen diverse Zubehörgriffgummis aufgezogen, ohne Probleme. Egal ob originale Heizgriffe oder ohne.
Vor einiger Zeit hatten wir hier das Thema Seilzugverteiler, ich habe den von den alten Zweventiler BMWs drin, allerdings ohne Kaltstartanhebung. Es gibt in den Tiefen des Internets eine Anleitung zum Selbstbau, die Seite ist hier mal verlinkt, musst Du mal etwas suchen...
Wichtig ist dass ab dem Seilzugverteiler beide Primärzüge gleichlang sind. Bowdenzüge längen sich mit der Zeit, dann hast Du nach ein paar Kilometern die Synchro schon wieder aus dem Gleichgewicht. Und beachte: BMW nutzt Nippel mit einem eigenen Maß, Du musst handelsübliche erst etwas abdrehen damit sie passen.
MfG Gärtner
Knoeppi
Hallo Gaertner,
zum Thema Griffe: Zubehörgriffe haben doch einen kleineren Innendurchmesser (zumindest rechts). Das passt dennoch?
Thema SZV: so werde ich es machen. Habe die Anleitung mittlerweile gefunden. Den richtigen Anschlag, gleiche Längen und nen ordentlichen SZV, vernünftig positioniert.
Kannst du mir zufällig sagen wie viel Hub der orginale SZV hat?
Besten Gruß
Gast 41871
Hallo Knoeppi,
neue Griffgummis sind noch sehr elastisch, die bekommt man immer drauf. Mir sind noch keine Griffgummis untergekommen die nicht auf die Heizgriffe der GS passen.
Der Hub des Seilzugverteilers sollte wenigstens 40mm betragen wenn die Drosselklappen deutlich an beiden Enden anschlagen sollen.
MfG Gärtner
Knoeppi
Perfekt! Danke!
Gast 41871
Gerne. Der rechte Griff ist immer etwas größer im Durchmesser, es ist ja noch die Hülse vom Gasgriff drunter. Alle Zubehörgriffe die ich bisher sah sind rechts immer größer als links. Und wenn es mal etwas knapp ist hilft Bremsenreiniger damit es rutscht.
MfG Gärtner
4V1 Drosselklappe Typen
Die Batteriekästen sind zwar unterschiedlich aber man kann den Verteiler auch mir 2 Kabelbindern daran fixieren
Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV - Ähnliche Themen
  • 1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.
    1150 GSA Bj 02 Gaszug komplett wechseln.: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner 1150er GSA. Das heißt ein Problem mit der rechten Drosselklappe! Der rechte Zylinder läuft fast nicht mit...
  • Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr
    Gaszug gewechselt - und nichts geht mehr: Liebe Biker (& -innen)-gemeinde, ich habe kürzlich eine F 650 GS R13 mit EZ 2001 erstanden - noch ohne ABS. Schön puristisch, und für mich als...
  • Gaszug zu kurz
    Gaszug zu kurz: Hallo Leute, habe heute ne 30mm Lenkererhöhung von Touratech angebracht, und muss leider feststellen das mein Gaszug beim Links einschlagen doch...
  • 1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut
    1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut: Hallo zusammen! Das Thema an sich ist uralt, ich weiß! Trotzdem habe ich eine Lösung für mein Problem noch nicht gefunden. Das mag aber auch...
  • gaszug rechts an drosselklappe
    gaszug rechts an drosselklappe: gaszug rechts an drosselklappe Moin, nachdem ich jezt selber den hallgeber gewechselt habe læuft die kuh wieder. ich habe aber festgestellt das...
  • gaszug rechts an drosselklappe - Ähnliche Themen
  • Gaszug zu kurz
