Geht Castrol RS4t 10W60 ?
Diskutiere Geht Castrol RS4t 10W60 ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Ich habe hier noch 4 Liter Castrol RS4T 10W60 zu stehen, kann ich das bedenkenlos auf der Kuh fahren? Ich weis, BMW schreibt 20W50 vor...
murphy
murphy
Hallo !
Ich habe hier noch 4 Liter Castrol RS4T 10W60 zu stehen, kann ich das bedenkenlos auf der Kuh fahren? Ich weis, BMW schreibt 20W50 vor, aber das 60er geht ja noch höher ?
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Frank!
Castrol 10 W 60 ist ein sehr gutes Vollsynthetiköl und kann auch bei deiner 1100 GS bedenkenlos verwendet werden.
Wenn du aber bisher nur Mineralöl gefahren hast, solltest du den nächsten Ölwechsel früher als vorgegeben einplanen, da Synthetiköl angeblich die alten Ablagerungen im Motor löst.
Der Ölverbrauch kann am Anfang höher sein, also öfter kontrollieren.
Auch wenn manche den Einsatz von Vollsynthetiköl ablehnen, verwende ich nach der Einfahrzeit nur Vollsynthetiköl 5 W 50 und habe die letzten 300000 Km nur die besten Erfahrungen damit gemacht.
Gruß aus Bayern
MAX
Basic Trapper
Basic Trapper
Mainz-Gustavsburg
R 80 GS Basic
Grüße Dich Frank.
Fahre in meiner noch älteren Basic seit den letzten 50.000 km das Castrol RS 10/60 und bin sehr zufrieden damit. Hauptsächlich wenn es kälter ist, läuft die "Q" ,meines Empfinden nach, sofort leichter/runder. Einzig, die Motorengeräusche sind meiner Meinung nach deutlicher zu hören. Aber vielleicht liegt es auch nur an der steigenden Kilometerzahl, das meine "Q" etwas mehr von ihrer Funktionsweise nach außen dringen läßt;) .
Gruß Peter!
Geht Castrol RS4t 10W60 ? - Ähnliche Themen
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
