Gel Batterie BANNER
Diskutiere Gel Batterie BANNER im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hatte mir im Dezember eine Banner Gel Batterie aus dem Netz bestellt, jetzt muss ich leider feststellen, das die Spannung der Batterie beim...
supermotorene
Moin, hatte mir im Dezember eine Banner Gel Batterie aus dem Netz bestellt, jetzt muss ich leider feststellen, das die Spannung der Batterie beim starten auf 8,5 Volt absinkt , toll. Obwohl die Batterie gelegentlich geladen wurde , funktioniert sie wohl jetzt nicht(neu und schon kaputt).
Bei meiner Duc war´s immer so, das wenn die Batteriespannung beim starten unter 10,5 Volt sinkt, die Zündung abgeschaltet hat , bzw. nicht genügend Strom bekam.
Wüsste gerne mal ob jemand schon mal die Spannung beim starten gemessen hat?
Gruß Rene
Gel Batterie BANNER
Gel Batterie BANNER - Ähnliche Themen
  • Batterie Gel oder LiFePo ?
    Batterie Gel oder LiFePo ?: Moin, in meiner 15er GSA ist immer noch die erste Batterie und normal halten die nicht so lange :-) Ich bräuchte jetzt eine Neue, die SuFu...
  • DELO GEL-Batterie
    DELO GEL-Batterie: Ich bin am WE mit meiner Triple Black aus 2015 wegen Probleme mit der Batterie (wird siebe Jahre alt) liegen geblieben. Glücklicherweise war eine...
  • Erledigt Techno GEL Batterie YTX14 BS
    Techno GEL Batterie YTX14 BS: Aus einem Umtausch. NEU, noch nicht ausgepackt. 12 Volt Gel Batterie YTX-14BS, 12 Volt, 12 AH (DIN 51214) Maße: 151x87x145) Passt in die 12er und...
  • Akku Regulator BV11340 auch für GEL-Batterien?
    Akku Regulator BV11340 auch für GEL-Batterien?: Hallo! Nun habe ich eine neue (Gel) Batterie gekauft. Und die alte war ebenfalls eine Gel-Batterie. ABER (ich habe die GS erst 1/2 Jahr) der...
  • F 700GS Gel Batterie - welchen DIN oder Japan-Code steht auf der Batterie
    F 700GS Gel Batterie - welchen DIN oder Japan-Code steht auf der Batterie: Hallo Zusammen, mein Freundlicher hat gerade eine Batterie Aktion am Laufen. Das hat mich dazu genötigt, mich jetzt um eine neue Batterie zu...
  • F 700GS Gel Batterie - welchen DIN oder Japan-Code steht auf der Batterie - Ähnliche Themen
  • DELO GEL-Batterie
