Gel-Batterie über 1 Jahr ausbauen?
Diskutiere Gel-Batterie über 1 Jahr ausbauen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi,
ich habe meine 1100er GS letztes Frühjahr eine neue Batterie gegönnt (Gel, Preis um die 65 €).
Im Sommer bin ich gefahren, im Oktober...
AndreasXT600
Im Sommer bin ich gefahren, im Oktober abgemeldet und seitdem lade ich sie regelmäßig über die Bordsteckdose.
Dieses Jahr werde ich die GS wohl gar nicht anmelden.
Frage:
Was mache ich mit der Batterie?
1. Sie einfach verbaut lassen und regelmäig über die Bordsteckdose laden?
oder
2. Sie ausbauen und gar nicht laden?
Da es sich um eine Gelbatterie handelt kann ich die Kammern ja nicht öffnen und somit auch nicht mit über 1 Ampere laden.
moeli
laß die Batterie
drinne und leiste dir für ca 40€ aus dem freien Zubehörhandel soooon computergesteuertes Lade-Entlade-Gerät, welches die Batterie frischhält und den Fahrbetrieb simuliert und auch entsulfatiert. Habe seit 10 Jahren soooon Teil und seitdem keinerlei Batterieprobleme mehr, reiche den Stecker bei drei Mopeds wochenweise herum und alles springt immer an........
AndreasXT600
was genau meinst du mit einem solchen Ladegerät?
Meines kann entladen und laden, ist aber recht simpel aufgebaut.
Vergiss alles und lade das Ding alle 8...10 Wochen mal für ein paar Stunden.
Wenn Du das Teil auf konstant 13,6 V halten könntest wäre es für die ERHALTUNG das Beste. Das können aber auch sehr teuere Ladegeräte nicht weil die immer meinen das Maximun hineinpressen zu müssen und dabei die Batterie stressen.
Also wie gehabt: Ab und an Spannung messen. Ist sie auf 12,2 V gesunken ein paar Stündchen laden. Dann 2 Stunden warten und wieder messen. Hat sie dann noch 12,5...6 Volt passt es. Wenn Du direkt nach dem Laden misst ist die Spannung wesentlich höher.
Ob das Ding ein- oder ausgebaut ist ist egal. Wenn Du sie gar nicht lädst kannst Du sie gleich zum Recyclinghof bringen
Batterie Gel oder LiFePo ?: Moin,
in meiner 15er GSA ist immer noch die erste Batterie und normal halten die nicht so lange :-)
Ich bräuchte jetzt eine Neue, die SuFu...
DELO GEL-Batterie: Ich bin am WE mit meiner Triple Black aus 2015 wegen Probleme mit der Batterie (wird siebe Jahre alt) liegen geblieben.
Glücklicherweise war eine...
Techno GEL Batterie YTX14 BS: Aus einem Umtausch.
NEU, noch nicht ausgepackt.
12 Volt Gel Batterie YTX-14BS, 12 Volt, 12 AH (DIN 51214)
Maße: 151x87x145) Passt in die 12er und...
Akku Regulator BV11340 auch für GEL-Batterien?: Hallo! Nun habe ich eine neue (Gel) Batterie gekauft. Und die alte war ebenfalls eine Gel-Batterie.
ABER (ich habe die GS erst 1/2 Jahr) der...
F 700GS Gel Batterie - welchen DIN oder Japan-Code steht auf der Batterie: Hallo Zusammen,
mein Freundlicher hat gerade eine Batterie Aktion am Laufen. Das hat mich dazu genötigt, mich jetzt um eine neue Batterie zu...
