Ergebnis 1 bis 10 von 11
Gelbatterie für R 850 GS?
Erstellt von knobile, 05.03.2010, 12:18 Uhr · 10 Antworten · 2.406 Aufrufe
    01.06.2008
    Frage Gelbatterie für R 850 GS?
    Hallo Zusammen. Brauch ne neue Batterie und weiß nicht recht, ob ne Gelbatterie für die GS empfehlenswert ist.
    Bei Louis wird mir folgende vorgeschlagen:
    VARTA BATTERIE WARTUNGSF. 519901 GEL 12V / 19AH
    Ihr könnt euch die Daten unter diesem Link anschauen:
    http://www.louis.de?topic=wunsch&art...49&typ_id=R259
    Habt ihr damit vielleicht schon Erfahrungen gemacht?
    Danke für eure Hilfe
    Grüßle
    knobile
    16.05.2009
    01.06.2008
    Beitrag
    Danke für die schnelle Antwort
    17.02.2010
    Hallo Knobile,
    Ich hab mir vor 5 Jahren eine Gelbatterie gekauf über EBay und diese Funktioniert immer noch sehr gut. Du mußt nur darauf achten, das diese 19AH hat denn, die Spannung braucht das ABS!
    Tipp: Über Winter ein permanent- Ladegerät von der "Blauweisen" Firma an die Bordsteckdose anschließen dann hält die Batterie länger.
    LG, Präsi
    Grüßle
    knobile
    18.12.2009
    hab seid letztem Jahr ne Fiamm drinne, ist günstig hat 19 AH, und hat den Winter problemlos überlebt.
    HÄ? Die (Nenn-) Spannung ist hoffentlich 12V.
    19 AH ist die Kapazität
    Selbst wenn 12V/130 AH draufsteht, die Spannung beim Start aber auf unter 11 V zusammenklappt, dann meckert das ABS dennoch
    01.06.2008
    Daumen hoch
    Lt. der Beschreibung soll es das ja voll ausreichen für Bikes mit ABS. Stimmt das nun?
    LG
    Ingrid
    22.08.2006
    LG
    Ingrid
    Hi Ingrid, ja das stimmt.
    Wenn jedoch ein defekter Anlasser beim Startvorgang zu viel Strom zieht (130 - 150A sind ok, bei mehr wird's kritisch), dann bricht auch bei der besten Gel-Batterie die Spannung zusammen und das ABS "meckert".
    Ich glaube der sog. Kälteprüfstrom (sollte auf der Batterie draufstehen) hat da ein Wort mitzureden.
    17.02.2010
    Hallo Gerd,
    Du hast ja Recht! Die SOANNUNG ist 12V und die KAPAZITÄT ist bzw. muß 19AH sein ;-)) danke für die berichtigung! Jedenfalls braucht das ABS diese "Kapazität" OK?!
    Gruß, Günther (präsi)
    17.11.2005
    Zitat Zitat von präsi Beitrag anzeigen
    Hallo Gerd,
    Nee, stimmt auch nicht. 19 Ah sind zwar gut, aber es geht natürlich auch mit deutlich weniger. Ganz ganz simpel gesagt sind die Ah nur die Menge Strom, die man einer Batterie entnehmen kann.
  1. Gelbatterie
    Von Juergey im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 17:53
  2. Defekte Gelbatterie
    Von Q-Müller im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 12:14
  3. Gelbatterie / Ladegerät
    Von Farmer 1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 19:42
  4. gelbatterie??
    Von Airone1952 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 11:09
  5. Gelbatterie KOYO KTZ 10S
    Von Lugo66 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 21:37
