2
259
auf der Suche nach der für mich idealen Lösung mein ganzes Geraffel auf der Kuh zu befördern, hat sich für mich folgende Lösung ganz gut bewährt:
Gepäckbrückenverbreiterung (Touratech Abklatsch von ebay), ähnlich dieser hier:
BMW R 850 / 1100 / 1150 GS Gepäckbrücke Verbreiterung RoMatech. | eBay
Die Brücke ist immer drauf, auch wenn der Beifahrergriff dran ist.
Dazu ein Edelstahl Lochblech ca. 5mm Stärke aus dem Baumarkt. Zwei Bohrung an der Stelle wo die Schrauben für den Beifahrerhaltegriff positioniert sind und mit einer Unterlegscheibe und den Originalschrauben verschraubt. Hält Bombenfest und man hat eine schön ebene Ladefläche, ohne diesen störenden Beifahrerhaltegriff.
Ich muss noch die passenden Innensechskantschrauben mit Flachrundkopf bestellen, dann ist es perfekt. Kann man leicht zurückrüsten für den Alltag und es ist eine sehr preiswerte Lösung.
Zusammen mit den Rokstrap Spanngurten ist das eine sehr angenehme Lösung.
Naja, keine herausragenden Ingenieursleistung, aber vielleicht als Inspiration tauglich.
Liebe Grüße,
Dirk
Liebe Grüße,
Dirk
