Ergebnis 1 bis 10 von 25
Geräusch bei Kurvenfahrt
Erstellt von schoko20004, 21.06.2013, 18:46 Uhr · 24 Antworten · 3.773 Aufrufe
    18.11.2012
    Standard Geräusch bei Kurvenfahrt
    Hallo!
    Bin heute mit meiner GS eine kleine Runde gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das sie beim reinlegen in den Kurven,ein komisches Geräusch entwickelt.Das allerdings nur bei Kurvenfahrten.Geradeaus habe ich nichts gemerkt.Es kommt einen so vor als ob es wo schabt oder schleift. Hat das schon jemanden bei seiner GS bemerkt??
    LG Markus
    06.06.2006
    Ja, das ist aber normal. Wenn du die Sturzbügel abbaust, dann hört das auf.
    10.07.2007
    ich hatte schon reifen, die in schräglage surrten/summten.
    habe sie dann etwas früher entsorgt.
    27.09.2006
    bei mir waren es die Fußrasten
    11.06.2013
    oder wie bei mir, die Lager im Hinterradantrieb.
    Paul
    27.11.2006
    Ich würde auch auf die Reifen tippen. Solange es grad geht laufen sie ruhig, und in Schräglage
    singen sie dann leicht.
    31.07.2011
    Beim Gespann hab ich das auch in den Kurven - das pfeift immer so
    18.11.2012
    Das mit dem Lager war auch meine erste Vermutung.Aber müsste das dann nicht Ständig sein.Reifen habe ich denn Conti Road Attack ca.2500 km Laufleistung.
    09.03.2008
    hat der Reifen schon "Sägezäne"?,
    bei meinem Trial Attak das gleiche, er entwickelt "Sägezähne" am HR und bei Kurvenfahrten fühlt sich das wie ein Lagerschaden an.
    Neuer Reifen und Problem behoben
    18.11.2012
    Habe heute den Reifen gewechselt.Leider ist es aber die Lagerung des Endabtriebes.HURRA!!!
  1. Geräusch BKV?
    Von Ninja im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 12:45
  2. ADV geht bei langsamer Kurvenfahrt aus!
    Von gstreiberstgt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 22:42
  3. Geräusche bei Kurvenfahrt
    Von Papamann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 13:26
  4. Vibrationen im Rad-Gabel-Bereich bei Kurvenfahrt
    Von Pavian im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 19:25
  5. Geräusch?
    Von Marius im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 08:18
