Ergebnis 1 bis 6 von 6
getribeol wechsel 1100 gs
Erstellt von moppel1100, 12.02.2014, 17:16 Uhr · 5 Antworten · 627 Aufrufe
    25.12.2012
    Standard getribeol wechsel 1100 gs
    Ich möchte das Öl wechseln. Brauche einen tip wie es am einfachsten geht ohne das ich das Motorrad die ganze zeit schräg halten muss.
    Gruß Thomas
    22.08.2006
    Stell es auf den Hauptständer, stelle ein geeignetes Gefäss unter und öffne die Ablassschraube.
    Wenn dir das ganze Öl nicht über den Krümmer und "Brotkasten" laufen soll, empfiehlt sich noch eine kleine "Kunststoffrinne".
    BMW hat dafür ein Spezialwerkzeug, über das das Öl ablaufen kann.
    Schräg halten ist unnötig.
    12.06.2013
    Genauso geht's, und nehme ruhig das vollsynthetische, die Hausmarke vom Louis ist hier am günstigsten.
    25.12.2012
    nehme ich für den Endantrieb die gleiche Sorte wie fürs Getriebe?
    Gruß Thomas
    22.08.2006
    Ja.
    Ca. 800 ml für's Getriebe und 200 ml für das HAG. Meistens braucht man aber etwas mehr
    Ich habe immer zuerst das HAG gemacht. Wenn dann beim Getriebe 50 ml fehlten, habe ich dies durch das abgelassene (und separat aufgefangene) Öl des Getriebes (nicht des HAG) ersetzt.
    Das Öl wird im HAG wesentlich mehr beansprucht; deshalb nicht das aus dem HAG.
    Aber grds. darf jeder auch gerne eine 2te Kanne des teuren MTX-Öls kaufen
    25.12.2012
    Danke für die schnellen Antworten
  1. Tank abbauen bei Batt. Wechsel 1100 GS
    Von Dippel im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 20:13
  2. Verkaufe R 1100 GS
    Von boemmel19 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 21:14
  3. suche 1100 GS oder 1150 GS (schon gefunden)
    Von macbeth im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 19:03
  4. R 1100 GS zu verkaufen...LEIDER !!!
    Von PaPi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 23:16
  5. Schnabelumbau 1100 GS,Was braucht man für die Jungs vom TÜV?
    Von AndiP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.04.2004, 21:16
