Getriebe spinnt im 5. Gang
Diskutiere Getriebe spinnt im 5. Gang im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine GS spinnt seit neustem im 5. Gang wenn ich das gas weg nehme. Dann gibt es 1-bis2 sec. später einen Ruck ??? Es tritt nur im 5. Gang auf und...
MatzeGS
Immendingen
Es tritt nur im 5. Gang auf und wenn die Drehzahl hoch ist und ich das Gas wegnehme wird der ruch noch stärker spürbar.
GS ist BJ96
Gruß Matze
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Matze.
Suche mal nach dem Stichwort "Gangspringer". Könnte so etwas sein...
Schweizer Kuh
Schweizer Kuh
1250 GS ADV 40 Jahre
Salü Matze
Hatte mal das gleiche Problem bei meiner, dachte erst Hallgeber,und soweiter.
Fühlt sich beim Fahren an als ob es einen Ruck gibt.
Bei meiner war das Getriebe im Arsch (Zahnlos an einigen Stellen) im 4 Gang.
bei den 96 Modellen waren einige Getriebeprobleme.
Zerlegs eifach mal und neue Rädchen drauf .
Bin Bayer fahr Bayer
GrussTom
Getriebeprobleme.
Logisch, einfach neue Rädchen. Die auf der Zwischenwelle gibt's zwar nur als komplette Welle aber auch sonst ist das eine simple Tätigkeit zwischen Vesper und Mittag :cool:
MatzeGS
Immendingen
Okay, also ist das Getriebe im Eimer???
Wegen dem Scheiß Ruck wäre ich fast aus der Kurve geflogen.
Wer muss das getriebe bezahlen??
Ich hbae die Maschine erst im Februar beim Freundlichen gekauft und bin erst 3000 Km damit gefahren.
Was denk Ihr??
Das sieht nach einem versteckten Fehler aus. Naqchdem da, wenn nicht irgendein übler Trick dabei war, Gewährleistungspflicht besteht . . .
Hoch erfreut "ja" wird er nicht schreien sondern erst mal alle Ausreden vorbringen die ihm einfallen.
Insgesamt ist es ein bekannter Fehler. Selbst wenn er zum Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht bemerkbar gewesen sein sollte ist es nicht so, dass er nicht ohnehin latent vorhanden gesesen wäre und "niemand" damit rechnen konnte.
MatzeGS
Immendingen
Das mit dem Gang hat erst am Donnerstag angefangen.
Habe die Q vom BMW Händler. Ich denke das muss Der übernehmen mit der Rep.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sehe ich auch so. Lass dich aber nicht damit "abspeisen", du hättest vielleicht nicht sauber geschaltet. Sprich ihn direkt auf das Thema Gangspringer an. Das sollte er kennen.
BabyBiker
BabyBiker
Bayerbach b. Ergoldsbach
R1100GS
Hallo MatzeGS,
die einjährige Gewährleistung (nicht zu verwechseln mit Garantie!), zu der jeder gewerbliche Händler bei einem Verkauf an Privat gesetzlich verpflichtet ist, ist für das erste Jahr nach Kauf eindeutig geregelt und in Deinem Fall "auf Deiner Seite":
Beim Verkauf "Händler an Privat" (mit entspr. Kaufvertrag) geht der Gesetzgeber in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum davon aus, dass der Schaden/Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorlag. Der Händler hat in dieser Zeit die Beweislast (!), dass dem nicht so war. Du kannst/musst also auf der Basis des Gewährleistungsrechts freundlich reklamieren und den Händler (genau den!) zur Nachbesserung (Beseitigung des Mangels) auffordern. Die Kosten für die Instandsetzung hat er zu tragen. Du hast keinen Anspruch auf ein neues Getriebe, aber Du hast Anspruch auf ein funktionierendes Getriebe. (Anmerkung: sonstige Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen)
Nach 6 Monaten, also in der zweiten Hälfte des "Gewährleistungsjahres", liegt die Beweislast, dass der Schaden/Mangel schon zum Zeitpunkt des Kaufs vorlag, bei DIR (sog. "Beweislastumkehr").
Wenn der Kaufvertrag also im Februar geschlossen wurde, befindest Du Dich klar in den ERSTEN 6 Monaten und kannst Deine Ansprüche geltend machen.
Versuche, "bestimmt" aufzutreten, es aber nicht zum Streit kommen zu lassen. Bleib freundlich beim Freundlichen.
Eskaliert das Thema nämlich und Du müsstest Deine Ansprüche "gerichtlich" durchsetzen, dann ist es ohne eine Rechtschutzversicherung mit nicht unerheblichem Restrisiko (bzgl. der anfallenden Kosten)verbunden.
Ich habe das ganze Thema mal bei einem Gebrauchtwagenkauf durchexerziert, nicht beim Motorrad.
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas Mut zusprechen... Falls Du weitere Fragen hast, gerne PN.
Viel Erfolg und Gruß,
Johannes
MatzeGS
Immendingen
Danke für Eure Tipp´s.
Ich werde mal die Verhandlungen aufnehmen.
Ih mache Meldung über den Vorgang
Gruß Matze
MatzeGS
Immendingen
So, ich mache wie versprochen Meldung!
Habe heute meine Kuh nach 2 Wochen in der Werkstatt abholen können.
Erst wurde das Getriebe auf Garantie repariert. Als dann der Werkstatt-Meister eine Probefahrt gemacht hat wurde fest gestellt das der Schade doch nicht behoben ist. Also gab es ein neues Getriebe ( M97 ) auch auf Garantie.
Ich musste nicht handeln oder der gleichen. Die BMW Werkstatt hat alles reibungslos und ohne Kosten für mich erledigt.
Gruß Matze
Getriebe spinnt im 5. Gang - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • Zerlegtes Getriebe
    Zerlegtes Getriebe: Hallo zusammen Ich suche jemanden den ich über den Zusammenbau eines Getriebes ausquetschen kann da ich hier eins liegen habe was teilzerlegt...
  • Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS
    Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS: Hallo Motorradfahrende und -schraubende! Ich möchte mal wieder auf eure Erfahrung zurückgreifen und hoffe auf Unterstützung...
  • Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS - Ähnliche Themen
