Getriebeausgangswelle Lager
Diskutiere Getriebeausgangswelle Lager im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, war heute beim "Freundlichen" um mein HGA Lager prüfen zu lassen..... Muss wohl neu gemacht werden..... So weit so gut, denke...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Moin Zusammen,
Muss wohl neu gemacht werden..... So weit so gut, denke kein Problem, warm machen, altes raus, neues rein.....
Nur sagte er mir, nach seinen Tests folgendes:
Prüfung wie folgt:
Hauptständer, Motorrad im Stand laufen lassen, alle 5 Gänge durchgeschaltet, Kupplung gezogen.....rollen lassen.....
Singen im vorderen Bereich des Getriebes....
Er sagte was von Getriebeausgangswellen Lager (Kegelrollenlager), Tausch ca. 1000,00€....
Ist das bekannt?
Ich mache mich nicht bang für, nur das Getriebe incl. Wellen müsse raus um da dran zu kommen......
Habe ich noch nicht gemacht!!
Respekt ist da....
Letztes Jahr Öl getauscht, sah auch nicht wirklich schlimm aus.....
Ist ne 1100GS von 1994 ohne Gangspringer (bis jetzt) und hat 98.500km gelaufen.
Freue mich über Eure Infos!
P.S.: Bin noch der Alte, bzw. die Alte: ktm-inge
Danke und Gruß!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wer im Stand den Antrieb durchschaltet, produziert auf jeden Fall irgendwelche Geräusche, die sich immer schrecklich anhören, weil die Last fehlt. In meinen Augen ist das wie Touristennepp, auf jeden Fall hat er einen an der Waffel. Prüfe bitte nach Rückgabe deiner Karre, ob der Motor-Ölstand nicht zufällig überfüllt ist !! Basiert alles auf eigenen ErFAHRungen mit Maschinen der Kollegen, die ich nachher auf der Bühne hatte...
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Hallo Inge,
möchte die Werkstatt € 1.000,00 nur für das Wechseln bei ausgebautem Getriebe? Oder wie muss ich das verstehen? Ich hatte ein ähnliches Problem wegen einer evtl. eingelaufenen Getriebeausgangswelle, was sich aber nicht bestätigt hat. Hier in Köln habe ich eine freie Werkstatt ausfindig gemacht, die nur BMW Motorräder repariert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Reparatur mit Ein- und Ausbau dort billiger wäre.
LG
Heiko
Das Lager ist bekannt und eben "irgendwann" defekt (wie jedes andere Lager auch).
Interessant wäre als erstes eine Zweitmeinung.
Dann kommt es darauf an wie lange Du Dein Mopped noch fahren möchtest. "Lohnt" die Reparatur in denen Augen solltest Du sie relativ schnell ausführen lassen wenn die Zweitmeinung übereinstimmt (oder Dein Sicherheitsdenken Dir das sagt)
Die 1000 EUR sollten Ein- und Ausbau (~bei BMW etwa 600 EUR) beinhalten.
De facto heisst das aber "Getriebeüberholung". Ich würde mit der einen oder anderen Schaltgabel rechnen und bei der Gelegenheit alle Lager tauschen. Wenn das Getriebe offen ist könnte es im allerübelsten Fall sein, dass der Mechaniker sagt: "Da fang' ich besser gar nicht erst an".
Der Mechaniker eines Freundlichen wird, verkaufsorientiert, schneller zu einer solchen Aussage kommen. Sollte der Preis ohne Ausbau gedacht sein, dann such' Dir eine andere Werkstatt. Der Zeitpunkt ist zwar etwas ungünstig weil das "Winterarbeiten" sind, doch Du kannst es Dir eben nicht aussuchen.
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Moin Zusmmen,
ich werde erst einmal eine 2 Meinung einholen!
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Eine Reparatur werde ich definitiv durchführen (lassen) da die Q einfach klasse ist....
Sie hat bis dato bei knapp 100.000km keinerlei Defekte, Gangspringer o.ä.!
Die HAG Lager muss ich definitiv machen!
Getriebe Aus/Einbau werde ich selbst erledigen!
Ist es möglich das Getriebe selbst zu überholen, bzw. welche Spezialwerkzeuge benötige ich?
Hat das jemand von Euch schon einmal gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Ich denke wenn ich die Zeit finde fahre ich mal zu "Die Werkstatt"....
Mache och mal eine Reise hin und dann sollen die Jungs sich das mal anhören...
Ich denke von einem gebrauchen Getriebe nehme ich Abstand, da weiß ich auch nicht was ich bekomme....
Aber ja, die haben erst alle nur 50.000km gelaufen und bis um Ausbau tadellos funktioniert:cool: kennt man ja diese Anzeigen
Die 800€ spare ich lieber.....
Danke für Eure Infos!
Bau' Dein Getriebe selbst aus und lass' es dann machen. Da hast Du ein vernünftiges Einsparpotential.
Selber überholen geht natürlich, doch nicht umsonst haben einige Menschen dafür wenigstens 3 Jahre gelernt und die Meisten von denen trauen es sich dennoch nicht zu.
Vieles kann man nachlesen, Anderes muss man mal, teilweise schmerzlich oder verlustreich (:-() erfahren haben. . . .
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Tip:
Getriebe nicht in Selbsttherapie - geht mangels Erfahrung (siehe Frage nach dem Werkzeug) zu 99,9 % in die Hose
Ruf Michel (derBonner) an - ggf hat er ne AT Box überholt rumliegen und du kannst gleich weitermachen
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Leider habe ich kein AT-Getriebe vorrätig, aber eine Reparatur ist auf jeden Fall lohnend und nicht allzu teuer.
Würde bei den 11ern und 1150gern aber eher auf die Eingangswellenlager tippen. Ausgangswellenlager eher selten.
Kontakt gerne per PN.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Guten Abend!
Ich habe da was in der Bucht gefunden:
Getriebe Schaltgetriebe BMW R1100RS R 1100 1150 RS RT GS R | eBay
GAE => bis MJ 2003, silber, 1.Gang normal, 6. Gang lang (normal) von einer 1150
Können die Experten mir bitte sagen, ob das Getriebe in meine Q 1100 GS Bj. 1994 passt?
ARG: ich habe ja nur 5 Gänge in der Q, in der GasGas waren es 6, also wird es nicht passen
Danke im voraus!!!
1100erR
ameise63
ameise63
es ist erst einmal ein RS Getriebe, die sind in der Regel schwarz.
Du findest hier im Forum sicher auch eine Tabelle mit der sich die Getriebenummern aufschlüsseln lassen. Daraus geht dann klar hervor ob es ein Orginalgetriebe und welches Produktionsjahr es ist.
Bin sicher das du auf der powerboxer Seite fündig wirst.
Gruß, Holger
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Nabend Zusammen, oder doch Moin Moin,
ich möchte Euch echt nicht nerven, aber mir sind heute eine Menge GS Teile "zugelaufen".....
unter anderem ein Getriebe, auf dem steht eingeschlagen:
00.10.98 90 AG
und
4190.0252.90
was ist das für eins??
Bitte um Info!
DANKE!
Getriebeausgangswelle Lager - Ähnliche Themen
  • Suche Stadler Quest Pro oder 4All Pro Hose Gr.26
    Stadler Quest Pro oder 4All Pro Hose Gr.26: Hallo, ich suche eine gute gebrauchte Stadler Quest Pro oder 4All Pro Hose in Größe 26. Vielleicht hat ja jemand zufällig was abzugeben. Mit...
  • Ölverlust am Getriebeausgang
    Ölverlust am Getriebeausgang: Hallo in die Runde meine Zicke hat jetzt 100000 km drauf. Ich stellte am Übergang zum Endantrieb Öl Fest. Schnell stellte sich heraus das es vom...
  • Erledigt Getriebeausgangswelle R 1150
    Getriebeausgangswelle R 1150: Hallo zusammen Ich suche eine Ausgangswelle für ein R 1150 Getriebe. Egal mit welcher Übersetzung. Danke Edgar
  • R 1200 GS Adventure WeDi Getriebeausgangswelle /Kardan
    WeDi Getriebeausgangswelle /Kardan: Kleine Bitte , habe zwar ein Buch mit tollen Bilders und die Technik des weißen Mannes ist mir auch nicht fremd ,wäre aber klasse wenn jemand ein...
  • Vielverzahnung Kupplung / Getriebeausgangswelle
    Vielverzahnung Kupplung / Getriebeausgangswelle: Hi @ all, ich bin gestern mit meiner geliebten Q liegen geblieben. Ohne Ankündigung gab es einen Schlag und dann plötzlich keinen Vortrieb mehr...
  • Vielverzahnung Kupplung / Getriebeausgangswelle - Ähnliche Themen
