Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut
Diskutiere Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegens, der Freundliche hat nach meiner Anfrage gesagt, dass das Geräusch meiner Kuh (94er, 47000km) die Getriebelager seien, die man mal...
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Hallo Kollegens,
der Freundliche hat nach meiner Anfrage gesagt, dass das Geräusch meiner Kuh (94er, 47000km) die Getriebelager seien, die man mal austauschen müsste.
Er meinte, dass könne man nicht selber machen, aber die Frage möchte ich lieber mal an Euch weiterreichen. Wer hat das schonmal gemacht?
Gruß vom Oli
Ich, aber es erfordert schon ziemlich fortgeschrittenes Wissen, etwas Werkzeug und Wissen wie man das Getriebe richtig distanziert. Dein Freundlicher dürfte Recht haben.
Schau' mal in der Rep CD nach. Da ist es beschrieben.
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Entschuldigung, aber was ist die Rep CD? Wo bekommt man die her?
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Was kann passieren, wenn ich die Lagergeräusche einfach ignoriere? Macht es dann irgendwann krulsfkuasfölkj und das Hinterrad blockiert und die Kolben fliegen zur Seite raus?
Also soll ich es schnell reparieren (lassen) oder nicht?
Grüße aus Kassel
Das Getriebe einer 97er GS zu reparieren heisst Perlen vor die Säue schmeissen.
Wenn es tatsächlich ansteht würde ich ein M97 Getriebe montieren. Das ist die letzte Ausführung der 1100/850er und hat nicht die Konstruktionsmängel der 94er Getriebe.
Voll kompatibel ist es. Tauschgetriebe von BMW sind immer M97 des allerletzten Bauzustands
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Wie erkennt man ein M97
Hallo Gerd,
mal eine vielleicht dumme Frage (sorry bin Q Neuling). Wie erkenne ich ein M97 Getriebe wenn ich eins sehe ??? Seriennummer oder Bezeichnung ....???
Hatte das auch 5 Gänge oder schon 6 ???
Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Stefan.
"M97" steht zusammen mit der Getriebenummer auf dem Getriebe an der rechten Seite, dort wo es an den Motor angeflanscht ist.
Auch das M97 hat 5 Gänge.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ich will ja nich klug scheißen, aber M 97 hab´ich noch auf keinem Getriebe stehen gesehen.
Wenn es ein M97 sein soll, dann steht hinter der Nummer ein Code aus 3 Buchstaben der mit E anfängt. Bei der GS steht EAE. Anhand der Kennbuchstaben kann man Getriebebaureihe, Farbe und Modell in dem es verbautwurde erkennen. EAE heißt z.B. Produktumstellung 96 ( was meines Erachtens M97 is ) , silber und GS/RT
Oder gibt es tatsächlich Getriebe wo M97 drauf steht ?
Dann bitte ein Bild davon.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Jo, da kann man es gut sehen.
Nur das dort ein Fehler drin is, denn es muss bei den 96ern DAQ satt EAQ für silber heißen.
Also alle mit E beginnenden sind M97 Getriebe.
EAA= RS silber
EAB= RS schw.
EAC= R silber
EAD= R schw.
EAE= GS/RT silber
EAF= GS/RT schw.
Ich mein ja nur :)
Alle früheren Getriebe beginnen mit DA
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hmmm, auf meinem steht definitiv M94.
Vielleicht wurde das mit der überarbeiteten Version eingestellt....
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Danke für die Hilfe
Habe heute nochmal getestet. Es ist doch zum ....
Ich habe einen Gangspringer im 5. Gang. Beim zügigen Beschleunigen gibt´s einen Ruck (war bisher ja nur beim Gas wegnehmen). Das bedeutet auch ich werde mich nach einem M97 Getriebe umsehen. Muß aber noch eine Weile warten. Kostet ja 980 Euro wenn mein altes auf M97 Stand gebracht wird. Das geht ja auch nur dann, wenn sonst nix defekt ist und wer kann da schon reinschauen. Ich habe das Teil erst seit 8 Wochen (Privatkauf) und erst seit kurzem das Problem. Naja jetzt ist das ja mit beweisen dass es schon war und er es verschwiegen hat so eine Sache. Es ist doch echt traurig.
Mein Getriebe ist übrigens ein ...DAU und hat jetzt 38200 km. Die GS ist Baujahr 1996.
Soviel zu privat erworbenen "Schnäppchen"...
Was kann es eigentlich für Folgeschäden beim Gangspringer geben ??? Kann man das Ding noch ewig fahren (sofern nicht zu nervig) oder fliegt mir dann was wesentlich teureres um die Ohren ???
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin Moonwalker
also ich wüsste auch nich was ich machen sollte.
Weiterfahren macht sicher nichts besser. Und bevor Du was kaputt machst !? Es gibt aber auch Leute die sind noch ein paar Tausend damit rumgecruised, ohne dabei am Hahn zu drehen natürlich.
Versuch doch einfach mal den Vorbesitzer drauf anzusprechen. Vielleicht is er ja bereit sich dran zu beteiligen. Wenn nich, hast Du es zumindest probiert.
Kennst Du keinen versierten Schrauber, der Dir das Getriebe instand setzen kann ?
Oder such ein gebrauchtes. Evtl. vom Händler mit Garantie.
Ach ja:
DAU / silber und
DAV / schw. ware die letzte Baureihe vor M 97.
Kein altes Getriebe kann auf einen M97 Stand gebracht werden. Es sei denn der Getriebemann macht sich die Arbeit, spannt die Teile auf ein Bearbeitungszentrum und arbeitet sie auch mechanisch auf.
Eine gut ausgerüstete, normale Werkstatt hat dazu nicht die Voraussetzungen. Höchstens ein Getriebebauer.
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Hi Gerd,
die Angebote, die ich bisher bekommen haben waren alles Samt von Getriebebauern die dann alle Zahnräder wechseln, die Getriebewellen und auf jeden Fall neu lagern und ausdistanzieren.
Das bewegt sich dann preislich zwischen 900 und 1000 Euro (nur fürs Getriebe instandsetzen, Ein- und Ausbau heißt dann Spaß alleine)
Die Getriebebauer wechseln tatsächlich alle Räder? Auch diejenigen die auf die Hauptwelle geschrumpft sind und die es nicht als ET gibt?
Wenn man alle Lager einer schlecht konstruierten Lagerung ersetzt, bleibt die Lagerung schlecht konstruiert und das Getriebe ist weiterhin auf einem alten, wenngleich auch renovierten Stand. Und die alten Fehler werden wieder auftreten.
Deshalb würde ich (leider auch) auf ein tauschgetriebe zurückgreifen, habe dann den neuesten Konstruktionsstand und problemlose Gewährleistung auf das Getriebe. Zudem sind die Tauschgetriebe i.d.R. neuer als es neue jemals waren weil sie nicht mehr als absolute Masse vom Band laufen.
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
neues Getriebe
Hallo Biker,
das Geräusch hat sich total verschlechtert. (Schade dass ich keine mp3 Datei anhängen kann)
Ich muss akut was unternehmen. Daher zwei Fragen:
1. Woher bekommt man für welchen Preis ein neues Getriebe?
2. Ein Freund bietet sich an, mit mir das Getriebe zu überarbeiten. Gibt es eine Teileliste, mit deren Hilfe man die Lager bestellen kann? Was kosten die Lager und Dichtungen? Wo würdet Ihr diese kaufen? Direkt beim Freundlichen? Oder gibt es alternativen zur Heimapotheke?
Vielen Dank für Eure Antworten
Oli
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Neues M97 Getriebe
Das gute Stück kostet beim Freundlichen 2021 Euro!!!
Hat zufällig jemand eine günstigere Quelle?
supermotorene
mein Händler nannte mir vor kurzer Zeit 1850€ im Tausch, BMW Hammer in Mönchengladbach. Vielleicht kann man noch etwas verhandeln???Nirgendwo sind grössere Gewinnspannen als im E-Teil Geschäft.Ich würde beim Rössner reparieren lassen.
Gruß Rene
Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kotflügel vorne 94er GS
    Kotflügel vorne 94er GS: Hallo, Ich suche einen vorderen Kotflügel für die 1100er GS dürfte an Modellen bis bj 94 montiert gewesen sein. Das Bild ist aus der...
  • Toleranzen Getriebelager
    Toleranzen Getriebelager: Moin, kennt hier zufällig jemand die Lagertoleranzen der Getriebelager, z. B. C3? Gruß Thomas
  • Getriebelager wechseln... geht das?
    Getriebelager wechseln... geht das?: Hallo! Ich habe diesen älteren Beitrag gefunden. Kann den Inhalt jemand bestätigen? Welches Lager soll man da von außen wechseln können? Bei...
  • Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager
    Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager: Hallo, ich kann eine R100GS (meine erte 2V-GS) mit 88000km kaufen. Ich habe dazu so einige Fragen: - Ab welchem Baujahr machten die...
  • hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang
    hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang: Hallo, nachdem ich mich ja schon in einem anderen thread (gibt es eigentlich ein deutsches Wort dafür?) die Begründung für eine alte gs...
  • hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang - Ähnliche Themen
