Ergebnis 1 bis 10 von 13
Getriebeproblem? R850GS
Erstellt von donbon, 23.07.2014, 17:22 Uhr · 12 Antworten · 1.256 Aufrufe
    12.12.2011
    Standard Getriebeproblem? R850GS
    ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine Maschine und dieses "Verhalten" ist mir neu.
    Nun kommt es von Zeit zu Zeit vor, dass das Getriebe "hakt". D.h. ich befinde mich in Gang 3 und möchte auf 4 (oder andersrum) und betätige den Schalthebel, aber nigs passiert. Es klemmt einfach, ich komme weder hoch noch runter.`Erst nach Drehzahlverringerung bzw. Zwischengasstöße / ausrollen lässt sie sich dann doch schalten.
    Vom Gefühl her lässt sie sich besser schalten, wenn ich untertourig fahre und sie kalt ist (nicht über 3000 U/min) -> Problem tritt seltener auf.
    Wenn ich aber in einem Gang drin bin habe ich bis jetzt auch immer volle Kraftübertragung. Dritter Vollast bis 7000 U/min ist auch kein Problem.
    Hat wer eine Idee, wo man hier ansetzen muss?
    Sonnige Grüße
    Martin
    25.10.2011
    km und Bj.?
    Schalthebellagerung und Kupplungsspiel okay?
    Getriebeöl zwischenzeitlich mal gewechselt? Irgendwelche Auffälligkeiten (Späne)?
    Vorher schon mal Gangspringer gehabt?
    12.12.2011
    kurz und knapp:
    80000km Baujahr 1999, Probleme seit 3000km (war am Nordkapp, vor der Tour bis 77000 keine Probleme...)
    Kupplungsspiel laut :-) okay. Wie prüft man die Schalthebellagerung?
    Getriebeöl gewechselt, hell und ohne Auffälligkeiten.
    Gangspringer in der Form, wie sie im Internet beschrieben werden noch nicht gehabt.
    26.11.2008
    Lies mal hier...
    4V1 Schaltgestänge
    12.12.2011
    Ok, also am plausibelsten erscheinen mir ausgeschlagene Kunststoffbuchsen. Aber wie prüft man das? Abbauen und gucken?
    Oder die Einstellung hat sich leicht verstellt. Wie kontrolliert man die 30°? Auge?
    10.07.2007
    ich denke eher "schwergängig" als ausgeschlagen.
    daher abbauen, reinigen, einfetten, testen.
    dauerhafte abhilfe:
    kugellager einbauen.
    info dazu bei user GS Runner Schalthebelumbausatz 1150 /1100 GS
    10.07.2007
    Zitat Zitat von donbon Beitrag anzeigen
    ... Wie kontrolliert man die 30°? Auge?
    gar nicht ... der rechte winkel in ruhelage ist wichtig, der rest ergibt sich.
    wenn du das nicht kannst, komm vorbei.
    allerdings gehe ich nur an die schalthebelei, nicht ans getriebe.
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    unsauberes schalten mögen sie halt nicht
    Schaltung reinigen/fetten
    Schaltgestänge und Hebel sollen einen 90° Winkel haben
    wenn der Schalthebel anfängt zu klappern geht viel Weg verlohren .... entklappern
    hab mir nen neuen Bolzen gedreht .... man kann natürlich auch auf Kugellager/Nadellager beidseitig gedichtet umbauen
    11.05.2014
    Hallo Martin
    Ich hatte auch Schaltprobleme trotz 75-140 Vollsyn ÖL von einem Deutschen Hersteller, durch Undichtheit an der Ablassschraube oder vielmehr dessen Aludichtscheibe musste ich das ÖL ablassen, da war schon mächtig abrieb am Magnet und im ÖL also wurde neues eingefüllt diesmal auch 75-140 Vollsyn aber von einem Amerikanischen Hersteller und was soll ich sagen, die Gänge gehen nun ohne Kratzen oder sonst unangenehme Geräusche rein, man glaubt gar nicht was so ein Öl ausmachen kann. Das Öl bekommst du bei z.b Polo für 22€ tu deinem Getriebe was gutes dann hast du länger dran!
    Gruß Jürgen
    20.11.2008
    Wir sind ja unter uns. Da kannst du ruhig sagen, dass du Castrol-Öl gekauft hast. Ich selbst fülle auch kein Getriebeöl eines anderen Herstellers ein. Bei der geringen Einfüllmenge mache ich keine Experimente.
    CU
    Jonni
  1. Getriebeproblem???
    Von KlausiMausi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 13:49
  2. R850GS Rarität hat sich angeschlossen
    Von robifortobi im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 15:53
  3. Getriebeprobleme
    Von Herbi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 14:20
  4. Getriebeproblem oder was???
    Von Rainer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 19:31
  5. R850GS
    Von MP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 10:11
