Ergebnis 1 bis 7 von 7
Grobstoller??
Erstellt von ovp68, 16.06.2006, 11:00 Uhr · 6 Antworten · 1.193 Aufrufe
    23.04.2006
    Standard Grobstoller??
    Hallo Männer!
    ich fahre im Moment den Tourance und bin SUPER damit zufrieden(jedenfalls AUF der Straße!)
    welchen Groben könnt Ihr empfehlen ,
    der sich auch auf der Straße brauchbar fährt und auch noch 15.000 km hält??
    10.08.2004
    Hallo!
    Es gibt momentan nur einen Grobstoller, der eine Freigabe für die 4 Ventil GS besitzt, das ist der Conti TKC 80.
    Für den Metzeler Karoo ist das Freigabeverfahren immer noch nicht abgeschlossen.
    Der Conti ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau unter den Enduroreifen. Gut auf asphaltierten Straßen und auf Schotter, auch schwereres Gelände kann befahren werden.
    Er ist zwar nirgends perfekt, weist aber auch keine gravierenden Schwachstellen auf.
    Nur von deinem Traum, dass ein Grobstoller 15000 Km hält, mußt du dich verabschieden.
    Bei wirklich vernünftiger Fahrweise, allerdings nur auf Teerstraßen ( aber nur in der kalten Jahreszeit ), hielt er bei mir hinten 5000 Km.
    Auf Fernreisen mit relativ viel Schotteranteil kann er vielleicht mal bis zu 10000 Km halten.
    Du wirst wohl oder übel beim Tourance bleiben müssen, wenn dir hohe Laufleistung bei guter Performance wichtig ist.
    Gruß aus Bayern
    MAX
    Wie Max schon sagt: Der TKC bringt auf der Strasse max 10TKm. Dann trägt er hinten rundum. Ein Sheriff würde sagen "Total abgefahren". Schon ein Tourance mit 15 TKm ist mehr gerollt als gefahren.
    Was ist denn so grob, dass es mit Tourance nicht geht? Ein bisschen Schotter oder eine Pfütze? Die Assietta kannst Dubei trockenem Wetter auch mit dem VW Bus fahren.
    Das Freigabeverfahren des Karoo wird für die 11x0 wohl nie mehr abgeschlosssen werden. Macht aber nix. Er hält ohnehin nur halb so lang wie der TKC.
    Auf der HP2 ist der Karoo (nach Auskunft) schon mal nach etwa 250 Km fertig gewesen. Nicht dass er abgefahren gewesen wäre. Nur die Stollen waren abgerissen :-)
    23.04.2006
    Blinzeln
    also Schotterpiste und ähnliches sind mit dem Tourance kein Problem aber Wiese mit nassem Gras oder tieferer loser Sand, das is dann aber nix mehr! finde ich!
    da bügelt mich mein kleiner Sohn (15)mit ner alten KTM 600) aber locker weg... und man will ne GS ja auch nich auf die Seite legen!!!
    Dein Sohn wird Dich auf "nicht-Asphalt" mit der KTM immer wegbügeln. Ansonsten hast Du Recht,solltest aber auch wissen, dass Deine Anfrage illusorisch war :-)
    12.11.2005
    Hi Leutz
    nicht vergessen das der TKC nur bis 160 KMH zugelassen ist.
    nordische Grüße, Achim
    12.11.2005
    [quote=northpower]Hi Leutz
