großer Service empfehlenswert?
Diskutiere großer Service empfehlenswert? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe meine Q (1100 GS BJ: 1998) im August letzten Jahres mit 29000 km gekauft. kein lückenloses Serviceheft, Service wurden privat...
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
kein lückenloses Serviceheft, Service wurden privat gemacht.
Das einzige was ich mit Sicherheit weiss ist das im Zuge der reparatur des BKV die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde und das ein Ölwechsel durchgeführt wurde.
Seit dem ist sie bisher zuverlässig 5000 km gelaufen.
Nun würd ich gern ein sinnvolles Service machen lassen.
Ich werde auf jeden Fall zum :) fahren.
Daher meine Frage:
Ist es sinnvoll einfach ein "großes Service" zu orden, und was würde dieses beinhalten bzw. in etwa kosten? (Österreich)
oder eher ein kleines ??
Oder sollte ich eher spezifisch vorgehen wie z.B.: Öl,- Getriebeölwechsel,
synchronisieren (was auch immer da gemacht wird?),..... ?
Danke
Flo
Wenn der Verkäufer einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht hat und das Mopped ordentlich aussieht: Weshalb derartiger Stress? Bei einer BJ 98 braucht Du ja nicht mehr auf Kulanz zu hoffen und deshalb mit "scheckheftgepflegt" beginnen.
Auch ich mache alles an meinem Mopped selbst und behaupte dies auch besser zu tun als viele der Freundlichen.
hufra
Ist das jetzt eine Empfehlung oder Aufforderung alles selbst zu machen?
Nicht alle sind in der Lage oder haben das KnowHow .
Wenn in Zukunft alle alles selbst machen, wirds auch keine "Freundliche"
mehr geben, bei denen man seine Teile abholen kann.
Abgesehen davon, ist ein Moped ein Teil, bei dem alles (schon aus Eigenschutz) perfekt funktionieren sollte und wenn man sich nicht sicher ist, sollte man die Finger davon lassen.
Ich persönlich schraube auch gerne rum, aber wenns ans Eingemachte geht (wie Bremsen usw) lass ich doch einen Profi ran.
Nix für ungut
tenere-treiber
tenere-treiber
Bayern-Ostallgäu-Irsee
R 1100 GS
:) Was ihr alle immer hab mit "Eingemachte" Bremse ich finde es gibt nicht leichteres wie Bremse machen. Ist auf jeden fall weniger Sauerrei wie Ölwechesel(es sein denn die Bremsflüssigkeit muss raus) aber z.B. Beläge wechsel macht normalerweiße der Kfz-Lehrling im 1 Lehrjahr nachdem er weis wie der Besen funktioniert hat.
Eingemachte sachten sind Getriebe überholen; Motor überholen.
Gruß Dominik
Um auf die eigentliche Frage zurück zu gehen. Würde auf jeden Fall alle Öle wechseln + Filter die Ventile einstellen ev. Luftfiler und Zündkerzen erneuern. Bremsbeläge checken und eventuell Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Dann würd ich sie gleich noch syncroniesiern lassen.
Auch wenn sie erst vor 5000Km angeblich nen Wechsel hatte, vertraue niemand außer dir selbst (so mach ich es wenn ich mir a neues Fahrzeug hole erstmal rundum alles erneuer was im großen Service enthalten ist) und bin damit immer sehr gut gefahren.
L
locke1
Was Gerd schreibt, kannst Du auch so glauben ( der weis was er schreibt! )
Wozu eine große Durchsicht wenn s´nich nötig is :confused: , so lange sie ordentlich läuft brauch auch keine synchro sein.
Wurde beim kauf noch Oelwecksel gemacht? Dann draufsetzen, bis 40 000km fahren und große Duchsicht machen :)oder nachen lassen:(.
Und spass am fahren haben;)
Gruß Bernd:cool:
Das ist weder Aufforderung noch Empfehlung, sondern lediglich eine Feststellung.
Würde jemand mein Motorrad kaufen bekäme er ein, bis auf den 1000Km Check, blütenweisses KD-Heftchen. Ob mein Mopped schlechter gewartet ist als eines mit "1000" Stempeln wage ich zu bezweifeln.
Ob der Käufer dann, nach 7 Jahren Kulanz oder Ähnliches von Seiten BMW erwarten kann ist keine Frage. "Nein" lautet die Antwort. Ob er etwas erwarten könnte wenn Stempel drin wären? "Ja, dann wäre das schon möglich" lautet die Antwort von weniger Seriösen. Erstens wäre es lediglich "möglich", zweitens ist es gerade "nur in diesem Fall" dann doch nicht "möglich".:rolleyes:
Wenn ich (alles hier im Forum) von Werkstätten(Mehrzahl!) lese die den hinteren Bremssattel nicht korrekt anschraubten, I-ABS nicht richtig befüllen, Bremsbeläge nur wechseln aber die Sättel weder reinigen noch die Kolben gängig machen (es aber berechnen), fröhlich den Tausch von ABS-Modulatoren "anregen" obwohl sich die Sache mit einigen Vollbremsungen im wahrsten Sinn des Wortes lösen lässt oder nur ein Sensor verreckt ist, GEL-Batterien als "ABS untauglich" bezeichnen, und sonstige abenteuerliche Dinge vollbringen, dann muss "Selbermachen" nicht zwanghaft auch "schlecht" sein.
Jetzt erhebt sich die Frage: Wie stelle ich die Glaubwürdigkeit eines "Selbermachverkäufers" fest? Habe ich Ahnung, so sehe ich es an der Maschine und merke es im Gespräch. Habe ich keine Ahnung so sollte ich zum Kauf von privat ohnehin jemanden mitnehmen der welche hat. Ein "Nicht-Selbermachverkäufer" hat u.U. keine Ahnung verweist auf die "1000" Stempel und sagt "wie die dort schlampen weiss ich nicht", verschweigt, dass sein ABS grad' heute nicht blinkt und wäscht seine Finger in Unschuld.
Die Variante ist sein Gebrauchtmopped gut geputzt an einen Freundlichen zu verkaufen, dort einen schlechten Preis und keinen Rabatt für die Neumaschine zu bekommen. Er wiederum macht bestenfalls einen Ölwechsel, kauft eine Garantieversicherung dazu und verscherbelt das Teil für einen guten Aufpreis (das ist das Wesen von "Handel"). Ob alles funktioniert hat er ja schon beim Ankauf geprüft und auf Kosten des Verkäufers instand gesetzt.
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
:) . Würde auf jeden Fall alle Öle wechseln + Filter die Ventile einstellen ev. Luftfiler und Zündkerzen erneuern. Bremsbeläge checken und eventuell Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Dann würd ich sie gleich noch syncroniesiern lassen.
Wieviel in etwa würde mich das beim :) kosten?
Die Diskussion über "do it yourself " oder nicht wollt ich gar nciht vom Zaun brechen da das für mich nicht in Frage kommt.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Flo,
zum weiss-blauen Freundlichen mußt Du nicht unbedingt.
Wenn Du verrätst, wo Du wohnst, kann Dir evtl. ein kompetenter Schrauber
genannt werden, dessen Arbeitszeit günstiger als das original ist.
Wenn Du ohnehin nicht selbst Hand anlegen willst / kannst, würde ich in
Schritt 1 Bremsflüssigkeit wechseln, Ventile einstellen lassen, Synchro machen
lassen und wenn nötig, Bremsbeläge wechseln lassen.
Mit dem "alten" ABS kommen normale Werkstätten inzwischen auch gut klar.
Öl- und Lufi-Wechsel kannst Du, wenn gewünscht, auch selbst machen.
Christian
tenere-treiber
tenere-treiber
R 1100 GS
Hallo Flo,
:D Er hat doch geschrieben das er sich die Finger nicht selber schmutzig machen will oder einfach von Geburt an mit zwei Linken Händen ausgestattet wurde.
Weil wer alle Öle, Filter usw. selber wechseln kann der kann auch Ventile einstellen und die Bremsflüssigkeit wechseln (oft is es ja nur so das die Leute muffe davor ham und wenn ses mal mit nem Schrauber zam gemacht ham der aha Efektt kommt wie einfach doch alles ist und wie viel Geld ma sich dabei sparen kann).
Ich denk mal der Freundliche würd dafür so 300-500€ verlangen(dann sollten die E-Teile aber schon mit drin sein)
Ich würd´s dir für pauschal 100€+Material machen :D
Gruß Dominik
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Damit könnt ich leben, ich hoffe das die Preise zw. Deutschland und Österreich nicht zu sehr differieren?
Das würd ich glatt annehmen wenn wir nichtzu weot auseinander wären ;-))
tenere-treiber
tenere-treiber
R 1100 GS
Naja weiß ja net wo du wohnst aber ich brauch nur 35Km dann bin ich in Reutte/Tirol(spirch Österreich)
Gruß Dominik
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
miggs
miggs
Wien
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Servus Flo,
in der Hauptstadt gibt neben dem :) noch weitere Werkstätten mit gutem Ruf ;) wie den Schmidtmayr in der Dapontegasse. Was ich weiß, war er früher bei BMW. Frag doch mal dort nach, was ein Service kostet.
schönen Gruß, Michael
Momber
Also wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du jetzt 34.000km drauf. Selbst schrauben kommt für Dich nicht in Frage.
Na, dann würde ich mal noch 6.000km lang alle Fünfe grade sein lassen und dann zum planmäßigen 40.000er Service beim Händler antreten.
Der ist übrigens einer der wichtigeren Services, da steht allerhand auf dem Plan. Kannst schon mal anfangen, das Sparschwein zu füllen ;)
Wenn's "ich" wäre, würde ich zwischendrin mal schnell das Ventilspiel überprüfen. Aber deswegen extra außerplanmäßig in die Werkstatt? Hmm... ich weiß nicht...
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Servus Flo,
in der Hauptstadt gibt neben dem noch weitere Werkstätten mit gutem Ruf wie den Schmidtmayr in der Dapontegasse. Was ich weiß, war er früher bei BMW. Frag doch mal dort nach, was ein Service kostet.
vielen Dank, ich werd mich auf jeden Fall schlau machen, hast du persönlich schon Erfahrungen mit der Werkstätte gemacht?
ganau so ist es.
Mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt, das von dir angesprochene Ventilspiel könnte ich ja bei er jährlichen Überprüfung mitmachen lassen, die wär im Juni fällig.
Mit wieviel in etwa wird sich ein 40.000er Service beim :) zu Buche schlagen?
miggs
miggs
Wien
Servus Flo,
persönlich habe ich noch keine Erfahrung dort gemacht, er wird aber von anderen BMWlern empfohlen. Dzt. mach ich an meiner Q alles selber.
Preis beim :) kann ich Dir leider keinen sagen, ruf dort einfach an und frag nach was sie verlangen; und hoffe, dass sie dann beim Service nicht noch was anderes finden....:rolleyes: Auf powerboxer findest Du den Wartungsplan - beim 40er ist dann, glaube ich, mehr zu tun.
Gruß, Michael
großer Service empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  • Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1
    Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 124 Displays | Teil-1: Motorrad CarPlay | Die große Marktübersicht 2026: 30 Marken, 124 Displays | Teil-1
  • Biete Bekleidung Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58
    Vanucci Motorradjacke mit herausnehmbarem Winterfutter Größe 58: Ich verkaufe meine gebrauchte Motorradjacke, die sich ideal für verschiedene Wetterbedingungen eignet. Größe 58 Preis: VB 50,00 Euro...
  • Suche Suche BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106
    Suche BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106: Hallo, ich suche eine BMW Atlantis Hose (letzte Generation) in Größe 106 in einwandfreien Zustand.
  • Größerer Service K25
    Größerer Service K25: Hallo ihr ! Ich möchte einen Service an meiner 1200 GS K25 Bj. 2005 102000 km machen! Steuerkettenspanner erneuern (klappert im warmen Zustand...
  • Bei UA wird Service noch GROSS geschrieben. . .
    Bei UA wird Service noch GROSS geschrieben. . .: Über den Vorfall hat wohl jeder schon was gelesen. . . United Airlines schleift Passagier aus Flugzeug - Reaktionen
  • Bei UA wird Service noch GROSS geschrieben. . . - Ähnliche Themen
