GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus
Diskutiere GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bei meiner 1100 er GS Bau. 96 tritt seit einiger Zeit folgendes Phänomen auf: Nach flotter Autobahnfahrt im Sommer oder langen...
X
xcases
Hallo Leute,
Nach flotter Autobahnfahrt im Sommer oder langen Staupassagen bei heißem Wetter
geht der Motor nach kuzem Stottern aus . Will man starten, macht es den Anschein das sie keinen Sprit mehr bekommt, 2-3 kurze Umdrehungen, aber mehr auch nicht. Nach ca. 2-3 Stunden bzw. kaltem Motor rennt sie , als wenn nie was gewesen wäre.
Die Tankentlüftung habe ich kontolliert,Tank ist gereinigt, Filter neu.
Hat einer ne Idee?
Gruß Ingo
Frosch'n
Frosch'n
haste mal den Drehzalmesser beobachtet(wild zuckens)... das was du da beschreibst könnte der Hallgeber sein . . .
so hatte ich das auch schon, das nach einer gewissen Abkühlzeit alles wieder fluppte . . . es war der Hallgeber
feuerteufel
Laer
GS1100 + F 650 + TDM 850
hatte ich auch schon. Hallgeber!!
Ralf
Spassreisender
Bayern
R 1100 GS
Hallo,bei meiner schon drei Mal der Hallgeber.Kann sein, dass der schon im kalten Zustand spinnt, aber bei Dir scheint es, als ob die Temperatur eine Rolle spielt. Unter powerboxer.de gibts von Gerd eine tolle Anleitung zum Prüfen usw.(für Temp-Problem mit Föhn). Auf jeden Fall die Kabel und Stecker mitkontrollieren, hatte mal nen Kabelbruch, bei dem hat sich durch die hohe Temperatur die Isolierung gelängt = kein Kontakt. Nach Abkühlung zieht sich die Isolierung wieder zusammen = alles normal. Fehlersuche zum Verrückt werden.Gruß Spassreisender
GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus - Ähnliche Themen
  • GS 1100 geht während der Fahrt aus
    GS 1100 geht während der Fahrt aus: Hallo in die Runde, nun hat es mich auch erwischt. Nach einer problemlosen 1.200 km Tour durch Thüringen bin ich 14 Tage später nur ca. 2 km weit...
  • 1100 GS geht aus - Hilfe!
    1100 GS geht aus - Hilfe!: Hallo allerseits, nun ist es passiert - liegengeblieben und dann via ADAC nach Hause:mad: Bei ca. 90Km/h geht plötzlich die Zündung weg, ohne...
  • R 1100 GS Zündung geht aus
    R 1100 GS Zündung geht aus: Hallo zusammen Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die Zündung ausgeht, sobald ich den Lenker...
  • GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus
    GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus: Hallo zusammen, seit etwa 1 Woche hat meine Dicke jeden Morgen beim Starten folgendes Problem. Sie startet ohne Probleme und läuft rund. Sobald...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?
    1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?: Hallo, nach langem mitlesen habe ich mich nun doch einmal angemeldet und bräuchte Rat von Euch. Meine Liebste hat, nach nun mehr 5 gemeinsamen...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen? - Ähnliche Themen
