GS 1100 taucht ein beim Bremsen
Diskutiere GS 1100 taucht ein beim Bremsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, meine GS 1100 taucht beim bremsen vorne ein, und am linken standrohr hat sie öl- Simmernge erneuern? dachte die gabel wäre nur zur...
GaWaScheMo
Lohmar
BMW R 1100 GS 99
Mahlzeit,
meine GS 1100 taucht beim bremsen vorne ein, und am linken standrohr hat sie öl- Simmernge erneuern? dachte die gabel wäre nur zur führung, federung/ Dämpfung würden vom federbein übernommen????
danke für eure Tips
Rolf
Du denkst auch richtig. Aber wenn irgend etwas gleitet muss es im Allgemeinen geschmiert werden. Also ist Öl in den Gabelholmen und offenbar ist eine Dichtung hops. An der Gabel festgepappte Dreck beansprucht eben die Dichtringe und irgendwann mögen sie nicht mehr.
Wenn die GS beim Bremsen vorne eintaucht macht sie das was alle Fahrzeuge machen. Nennt sich einfach dynamische Radlaständerung. Unterbinden wird das weder eine konventionelle Gabel noch ein Federbein. es sei denn sie sind so hart ausgelegt, dass "Federung" der falsche Begriff wäre.
Die Konstruktion der Aufhängung mit geschobenem Längslenker und Federbein verringert zwar aufgrund der Gesamtgeometrie das Eintauchen, will es aber gar nicht vollkommen vermeiden.
Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass Dein Federbein schon mal bessere Tage hatte und schlicht und ergreifend verschlissen ist.
Die Holme brauchen nur neue Dichtungen und eine neue Ölfüllung
GS 1100 taucht ein beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
    R 1100 Gs: Hallo, ich möchte mir eine R1100 GS zulegen. Original Zustand und mit allen Unterlagen sollte sein. Farbe gerne bunt. Wer möchte seine abgeben...
  • Erledigt Guten Tank 1100 / 1150 GS
    Guten Tank 1100 / 1150 GS: Hallihallo, der Freund hat sich ein vorgezogenes Osterei gelegt...daher suche ich in seinem Auftrag einen guten Tank für die 11X0 GS...
  • Erledigt Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen
    Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen: Verkaufe komplettes Set wie unten beschrieben von Hepco & Becker der „Koffermarke“ für Biker schlechthin. Verkauf NUR komplett für VB: 650 € (der...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
