schwerer kiter
- Dabei seit
- 09.07.2008
- Beiträge
- 75
nach langer Problemlosigkeit nervt mich seit ein paar Wochen folgendes. Hatte schön Ölwechsel gemacht und Luftfilter gewechselt und das Mopped in den Hänger gepackt . In Spanien angekommen fing sie direkt bei der ersten Ausfahrt beim Beschleunigen an zu stottern. Hab dann immer mal wieder versucht den Fehler zu finden, bin aber bis heute aber nicht wirklich weiter gekommen. Folgende Sachen hab ich durch geführt. Zündkerzen erneuert- keine Verbesserung. Fehler ausgelesen - kein Fehler im Speicher, Drosselklappenpotistellung überprüft- in Ordnung, Drosselklappen mit Schlauchwaage eingestellt - nicht wirklich was verbessert, Tank abgebaut und aufgemacht - komplette Beschichtung hat sich gelöst und Filter zu - hab dann den Tank so weit es ging gereinigt und den Filter gewechselt - dachte jetzt hab ichs.Fehlerbild hat sich mittlerweile etwas geändert _ Moped beschleunigt ruckfrei und läuft unten rum eigentlich normal, dreht aber in den oberen Gängen nicht mehr aus, auf der Autobahn ist so bei 140-160 Schluß, da kommt einfach nix mehr.
Könnte es sein das die Benzinpumpe keine volle Leistung mehr bringt und wie kann ich das feststellen. Will ein Druckmesser an die Bezinleitung anschließen. Hat das schon mal einer gemacht und wieviel mußte das anzeigen . Oder was könnte sonst noch der Grund sein ? Danke schon mal für Tipps.
Gruß Michael
Ps. Bin auch ohne Luftfilter gefahren, wegen dem Neuen, bringt aber auch nix.
Gruß Michael
